CEE Außensteckdose in Steinoptik
OP #5974621
Hallo zusammen!
Nachdem man im Garten doch immer mal etwas Strom (Drehstrom) braucht für
Holzspalter und Co wurde in den letzten Tagen ein Kabel verlegt. Das
eine Ende liegt im Sicherungskasten. Aber das Andere?
Es gibt Steckdosen in Steinoptik, allerdings finde ich solche nur mit
Schuko. Meist sind es vier Schukodosen oder zwei plus Zeitschaltuhr).
Beispiel:
https://www.reichelt.de/energieverteiler-4-fach-heit-35114-p177664.html
Gibt es auch CEE-Anschlussdosen (egal ob 16 oder 32A) in Steinoptik für
draußen?
Alternativ geht auch eine Metallsäule. Fügt sich nicht so schön
unauffällig ein ins Blumenbeet, aber besser als Nix. Finde aber nur
welche mit Schukodosen.
Wenn das ein 400 V 50 Hz CEE sein soll, ist der Deckel normkonform rot.
In "steinoptik" bekommst du da nix.
Du kannst eine Kombisteckdose 3L+N+PE + Schuko an einen Pfosten über
Schneehöhe schrauben und einen Kasten drüberstülpen - den kannst du dir
al gusto anmalen.
Das "in steinoptik" sieht oft schlimmer aus als dahergeblasener
Plastikmüll der nicht weggeräumt wurde.
Dann lieber ein Hohlpfosten.
Wenn du die Drehrichtung nicht messen kannst: lass es machen.
OP
Andere Steinoptik-Steckdose die verlinkt ist: Deckel in Steinoptik über
4 Dosen mit je einem Spritzwasserschutzdeckel.
> al gusto anmalen.
Gute Idee.
>Ansonsten die Profi-Lösung:
Wahrscheinlich teuer, aber eine weitere Recherche wert.
