Magnet 3D Modell
OP #5977322
Hallo Zusammen,
Von Antennen gibt es meist von Hersteller Grafiken wie die Abstrahlung
ist, hierzu gibt es dann eine Kugel, oder eine deformierte Kugel mit den
Sendestärken.
Nun suche ich nach einem Weg, dies mit einem Flachmagnet zu machen, um
das Magnetfeld an einem Punkt X zu bestimmen.
Gibt es sowas Fertig?
Ich wüsste nicht, daß es solche Diagramme für Magneten gibt.
Wenn du eine rein quantitative Aussage benötigst, lässt sich so ein
Diagramm mit Hilfe eines Hallsensors wie zum Beispiel SS495, einem
Multimeter und einer Exceltabelle erstellen.
OP
Stefan M. schrieb:
> Wie ist das gemeint?
> Die Messung musst Du ja zwangsweise selbst durchführen.
> Antennendiagramme werden z.B. in einer reflexionsarmen Messkammer
> aufgenommen.
> Geht sicher auch mit Magneten und einem Magnetfeldsensor.
> Oder meinst Du eher eine Software zur Simulation?
Gesucht ist ein errechnetes Beispiel. Also man kann z.b. die Magnetdaten
eingeben und dann wird eine Kugel generiert welche zeigt wo welche
Magnetstärke herrscht.
Für 2D gibt es das hier:
https://www.kjmagnetics.com/fieldcalculator.asp
"Magnetic Field" dann kann man dort eine X-Y Position angeben und den
Magnettyp
Die End-Idee wäre das Modell dann als CAD Objekt zu exportieren um zu
kontrollieren ob ein Magnetsensor innerhalb des Feldes ist oder nicht.
Mit ausprobieren kann man das natürlich auch, aber wenn man X
verschiedene Bauteile hat, müsste man von allem ein Modell bauen ;)
