Altium: Verstecktes Objekt
Gast #5977841
ich habe in Altium gerade das Problem, dass ich im Layout anscheinend
irgendein verstecktes Objekt habe, dass ich nicht sichtbar machen kann
und das möglicherweise die Ursache für Fehler bei der Ausspeisung der
Fertigungsdaten ist.
Das Ausspeisen der Gerberdaten funktioniert, allerdings meckert Altium
beim Öffnen von bestimmten Gerberdaten, dass der Ursprung nicht korrekt
ist.
NCDrill-Files will Altium 17 überhaupt nicht erzeugen, Altium 16 schon.
Während der Designphase gab es häufiger Fehler beim Speichern der
PcbDoc-Datei. Es läßt sich natürlich nicht ausschließen, dass sich dort
irgendwie ein Fehler eingeschlichen hat.
Die Frage wäre, wie man solch einen Fehler beheben kann.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gehabt und vielleicht eine
Lösung?
LG
Achso: Beim Ausspeisen der PCB Prints als PDF habe ich einen sehr weiten
Bereich an dem keine Objekte zu sehen sind, weshalb ich davon
ausgegangen bin, das da irgendein verstecktes Objekt sein könnte.
Gast #5977907
Kann es sein, daß das gewisse Etwas nicht versteckt, sondern nur weit
außerhalb des Boards liegt?
Rufe mal im PCB-Editor das Ansichtsmenü (v) auf, dort gibt es etwas
ähnliches wie show all elements. Zoomt der da auch so weit raus?
Gast #5977930
habe den Übeltäter gefunden. Es liegt tatsächlich ein VIA außerhalb des
gültigen Bereichs. Die Frage ist jetzt, wie ich das weg bekomme.
Selektieren läßt es sich natürlich nicht.
Gast #5977987
Wähle mal alle Bauteile, die du behalten willst, aus, und lasse dir im
PCB-Panel nur alle nichtausgewählten Objekte anzeigen.
Dann Strg+A und Entf.
Gast #5978004
Danke für den Tip! Bei mir ging es auch im PCB-Panel unter Pad and VIA
Templates. Dort dann den VIA-Typen ausgewählt und dann wurden unten alle
VIAs dieses Typs nach den Koordinaten aufgelistet.
Da das VIA bei ca. 3500mm lag, war es das letzte in der Liste.
Doppelclick drauf und es öffnete sich der Properties Dialog und ich hab
dann das VIA in den gültigen Bereich geschoben, indem ich die
x-Koordinate manuell eingegeben hab.
Es ließ sich dann auch löschen.
Rauszoomen mit 'Fit Document' zeigt jetzt den richtigen Bildausschnitt
an.
#5978516
Man kann auch alles AUSSERHALB eines Bereiches, den man einkreist,
selektieren:
Edit - Select - Outside Area
Danach alles, was Du nicht selektieren willst mit einem Rechteck
überziehen, danach sollte der rest selektiert sein. Bei einem Via sollte
das funktionieren, leider funktioniert es nicht, wenn einem irgendwie
ein Designator oder Name eines Bauteiles an den Rand des Meeres
gerutscht ist...
