Hallo Leute, ich bin derzeit mir dem Aufbau einer selbstentworfenen CNC-Fräse beschäftigt. Erste Fahrversuche sind bis jetzt recht positiv ausgefallen, auch wenn die Fräse noch nicht komplett fertig ist. Ich spiele gerade mit dem Gedanken neben der Frässpindel noch einen 15W Laser einzubauen. Das ganze wird mit dem GRBL Shield für den Arduino Nano in kombination mit Estlcam angesteuert. Nun meine Frage: ist es mit dem GRBL Shield überhaupt möglich zusätzlich zu der Frässpindel noch den 15W Laser anzusteuern und wenn ja, an welche Pins des Boards muss ich den Laser anstecken ? Danke schon einmal ;)
Brauchst du die Spindel, wenn du laserst? Brauchst du den Laser, wenn du fräst? Spindel-PWM => manueller Umschalter => fertig
Hallo, ob der Laser funktioniert hängt davon ab ob auf dem Shield ein PWM Pin zugänglich ist. Ist je nach Shield unterschiedlich, manche haben PWM, andere nicht. In Estlcam selbst musst du dann noch die Befehle M03 und M05 in die Felder für "Schnitt starten" und "Schnitt beenden" im Reiter "Laser, Plasma, Wasserstrahl" der CNC Programmeinstellungen eintragen damit das CNC Programm korrekt ausgegeben wird. Christian
Christian K. schrieb: > Hallo, > > ob der Laser funktioniert hängt davon ab ob auf dem Shield ein PWM Pin > zugänglich ist. > Ist je nach Shield unterschiedlich, manche haben PWM, andere nicht. > > In Estlcam selbst musst du dann noch die Befehle M03 und M05 in die > Felder für "Schnitt starten" und "Schnitt beenden" im Reiter "Laser, > Plasma, Wasserstrahl" der CNC Programmeinstellungen eintragen damit das > CNC Programm korrekt ausgegeben wird. > > Christian Super danke Low-Tech Solutions Inc. schrieb: > Brauchst du die Spindel, wenn du laserst? > Brauchst du den Laser, wenn du fräst? > > Spindel-PWM => manueller Umschalter => fertig Haha, auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal einfach nicht ^^ danke
