DIY Laser Positionierer
OP #5981708
kennt jemand ein Selbstbauprojekt bei dem mit einem Laserstrahl,
Schritt-
motoren und einer Steuerungselektronik ( Arduino? ) ein Werkstück auf
einen
Maschinentisch projeziert wird um einen Rohling so zu positionieren
damit er nirgends außerhalb der Fräsbahn liegt. Wenn die Elektronik eine
HPGL- oder PLT-Datei lesen könnte, wäre das natürlich am besten.
Hans
Gast #5981908
Ich kenne das Gegenteil, man positioniert das Werkstück und dann wird
die Position ausgemessen und der Gcode umgerechnet, bzw Drehung und
Offset verändert.
Ich habe einen manuellen Bestuckungsplatz mit zwei Laserpointern und
Schrittmotoren. Mit 16 microstepping, sind es 170x255 steps für 20x30cm.
#5981965
> Offset verändert.
Ja, positionieren und dann ausmessen ist genauer.
Aber ist die Frage was zum Ausmessen besser ist: Laserpointer, Kamera
oder ein 3D-Messtaster?
Ich vermute mal der 3D-Messtaster dürfte die besten Ergebnisse liefern,
ist aber auch recht teuer in der Anschaffung und braucht einiges an Höhe
die hinterher evtl. bei der Bearbeitung fehlt.
OP #5982034
es geht um ein Bearbeitungszentrum für Holzplatten. Die Platten
werden mit Vakuumsaugern gespannt und diese Sauger sollten nicht
in der Fräsbahn sein, sonst sind sie kaputt. Die Sauger mit
Messungen zu setzen ist etwas schwierig wenn man aus einer
großen Platte mehrere kleine Platten rausfräsen will. Es gibt
so etwas auch fertig zu kaufen. Ist aber preislich jenseits
von Gut und Böse.
Hans
Gast #5982147
Ist ein ATC vorhanden oder nicht. Wenn nicht würde ich ein Taster mit
RC-Servo empfehlen, RC Servo bringt den Sensor down, sensor ist ein
5 way micro smd switch mit Holz und Sollbruchstelle.
Mit ATC so ein Sensor,
https://www.banggood.com/Precision-Electronic-Digital-Edge-Sensor-With-LED-Beep-Milling-Finder-p-936499.html?rmmds=buy&cur_warehouse=UK
mit externem IR Sensor und Leds durch modulierte IR Leds ausgetauscht
(sot23 uc und ir leds + cap).
Warscheinlich hast du so ein Vacuum Jig.
https://www.joewoodworker.com/veneering/vacuumclampingmatrix.htm bzw
https://www.joewoodworker.com/veneering/vacuum-clamping-jigs.htm
Was für SW benutzt ihr. Sollte diese eine Kamera unterstützen, dann
würde
ich das eher nehmen,
