Bluethoothmodul HM-11 an UARt Converter- Bin ich zu dumm?
Gast #5983278
ich will ein HM-11 per USB to UART  Adapter mit meinem PC verbinden,
allerdings klappt das nicht so recht.
Verkabelung erfolgte nach dem im Datenblatt stehenden Layout:
VCC 3,3V an Pin 9
GND an 12
TX an Pin 2
RX an Pin 4
Eigentlich sollte jetzt eine Verbindung möglich sein, tut es aber nicht.
Mein benutztes Modul ist einmal ein Profilic USB to TTL und ein CP2102
USB  TTL 232 248 Converte, Treiber funktionieren laut Gerätemanager
einwandfrei.
Wahrscheinlich sitzt das Problem mal wieder vorm Monitor.
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Das ist es leider nicht. RX an TX und umgekehrt passt soweit. Aber
sowohl mit PuTTY als auch RealTearm kann keine Verbindung aufgebaut
werden.
Manche Hersteller von USB-Seriell-Adaptern sind "schlau" und schreiben
an den Datenausgang Tx, weil da Daten rauskommen.
Die anderen sind auch "schlau" und schreiben an den Dateneingang Tx,
weil das an das andere Tx angeschlossen werden muss.
Es gibt nur drei Möglichkeiten:
1. du hast Rx und Tx vertauscht (und hier gehts um die Funktion, nicht
die Beschriftung)
2. Die Datenrate stimmt nicht
3. Das Modul oder die Spannungsversorgung ist defekt
