EUA6011-Poti fr Volume anschließen-wie?
Gast #5986975
Hallo.
Mein Thema hier lautet: Ich habe folgenfe Audioendstufe
https://www.datasheet4u.com/mobile/689002/EUA6011A.htmlAllerdings steht
zum Anschluss eines Volume-Potis nicht wirklich eine Schaltung dazu im
Datenblatt. Das Problem hierbei ist, dass zwar ein Vermerk eines Potis
in der Aplikation  erwähnt wird, aber eben nicht, wie man das nun genau
anschließen soll.
Eine Variante damit soll ja lt. Datenblatt gehen, nur wie schliße ich
nun das Poti an ddn 3 dafür vorgesehenen Pins an? Und welche
Konfiguration der GAIN-Pins werden dann notwendig?
Das Datenblatt gibt hier Angaben preis, die zu verwirrend sind.
Hat hierzu jemand eine Idee und eine entsprechende Schaltung parat, wo
diese Endstufe mit Poti, statt mit mit MCU betrieben werden kann?
Hinweis noch: Diese Endstufe stammt aus einem Grundig Dvbt-AV-Gerät, der
zwar noch funktionsfähig wäre, aber da kein normales DVBT mehr verfügbar
ist, insofern nur Schrott ist. Was soll ich mit nem Gerät, was keine
Sender mehr wiedergeben kann? Also hab ich das Gerät geschlachtet, um
die Audioendstufe weiter zu nutzen. Nur kann ich auf Grund der
Umbeschaltung aus MicroSMD- Bauteilen hier keinen Schaltaufbau
nachzeichnen, ich hab großzügig den Teil der Platine ausgeschnitten,
sodass die Endstufe auch so funktioniert. Nur  wäre der Anschluss des
besagten  Lautstärkepotis notwendig, denn original wurde die Lautstärke
von der HauptCPU aus gesteuert, was mir so aber nichts nutzt! Und lt.
Datenblatt ist der IC ja mit einem Poti ansteuerbar. Wie das aber gehen
soll, ist mein Problem, deshalb such ich Hilfe dazu
Datasheed gibts hier dazu:
Danke mal für Schaltungsvorschläge. Und bitte nur das, was
nachvollziehbar nachbausicher funktioniert. Alle Aussagen abweichend vom
Thema interessieren hier nicht; das betrifft u.a. alles rund um
irgendwelche Schlaumeierei von Frequenzgang, Messwerten, Hinweisen über
Unwesentliches. was nicht direkt mit dem Thema zu tun hat. Darrum bitte
ich um Verständnis. Es geht nur um den Anschluss eines Lautstärkepotis,
an den dafür vorgesehenen Pins, um nichts weiter!!!
(Firma: matzetronics) #5987011
MiisG. schrieb:
> Wie das aber gehen
Das ist nicht kompliziert. Ende des Potis an Versorgungsplus des Chips,
Anfang des Potis auf GND (Masse). Der Schleifer führt entweder direkt
oder über einen kleinen RC Tiefpass auf den VOLUME Pin. Mögl. musst du
mit einem Trimmpoti, auf die gleiche Weise beschaltet, noch SEMAX
programmieren.
Den Steuerstrom an VOLUME und SEMAX finde ich im DB nicht, sollte aber
so klein sein, das Potis mit 10k-100kOhm klappen sollten - hier übrigens
einfache lineare Typen.
Stefanus F. schrieb:
> Das Poti gehört zwischen Signalquelle und Verstärker.
Hier bitte nicht - dieses Chip wird mit DC-Steuereingängen geregelt.
Gast #5989056
> So geht das:
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/159364/stereo.png
nein, genau das will ich ja nicht, denn der IC hat ja intern eine
elektronische Lautstärkereglung. Was mir nur nicht klar ist, WIE das
Poti da angeschlossen werden soll. Wie beschrieben, gibts dafür ja die 3
Pins. Und wenn das Poti an GND käme, dann schliesst das ja einen Teil
der VDD kurz nach GND. Dann frag ich mich, warum man am IC 3 extra Pins
(!) für die Lautstärkesteuerung vorgesehen hat, wenn man lt. der Aussage
dann aber nur MAXVOL mit dem Schleifer verbinden soll. Also Problem
nicht registriert und nicht verstanden. Oder?
Die andren Aussagen helfen mir ebenso so nicht weiter. Und der Vermerk
zur DC gesteuerten Lautstärkereglung- also, entweder hab ich mich
undeutlich ausgedrückt, oder man versteht das Anliegen und das
Datenblatt direkt wirklich nicht. Sorry  aber lesen sollte man schon
können, um zu verstehen, um was es hier genau geht. Danke aber trotzdem.
Aber: Weitergeholfen hat mir hier aber garkeine Antwort. Schade. Denn,
das, was geantwortet wurde, kst nicht das, was erhofft wurde. So schlau
war ich auch schon, nicht weiter zu wissen und aus diesem Grund mein
Anschlussproblem hier geschildert habe. Weil ich nicht weiter komme. Was
haben die extra Pins nun für eine Funktion? Wenn ich lt. Eurer Aussagen
völlig anders beschalten soll? Dies hätte ich gern mal beantwortet.
Danke.
Gast #5989071
Matthias S. schrieb:
> MiisG. schrieb:
> Wie das aber gehen
> programmieren. Den Steuerstrom an VOLUME und SEMAX finde ich im DB
> nicht,
Woher nimmst bitte diese Schlussfolgerung? Im Datenblatt sind die 3 Pins
für das Poti (oder MCU-Steuerung!) extra vorgesehen! Was soll da GND ??
ach- und? wie schlau! hab ich was übersehen und nicht beschrieben, was
das Problem hierbei ist? ok, dann dichte ich mal eben was dazu, lass das
eigentliche Problem draußen und dann wird sinn-ungemäß(!!) geantwortet..
Bringt zwar keine technisch erklärte Lösung des Problems, aber die
Hauptsache ist, hab hier auch mal meinen eigenen Senf dazugegeben.. mal
ehrlich: Muss man antworten, wenn man weder die Problembeschreibung
siehe oben versteht, noch das Datenblatt versteht und so etwas erfinde,
auch wenns neben dem Thema vorbei geht? Wenn man 'so' viel Ahnung hat,
wie die Antwort vermuten lässt?, scheint das auch eine Form der
Mitdisskutiererei zu sein, auch wenn dabei keinerlei Lösungsvorschläge
entstehen. Zumindest entsteht dieser Eindruck hier. Das ist keine
Kritik, sondern eine Feststellung. Leider. Schade.
(Firma: matzetronics) #5989074
Spinnst du jetzt ein wenig? Ich habe das Datenblatt gelesen und eine
funktionierende Lösung gepostet. Wenn das zu hoch für dich ist, o.k.,
aber kein Grund, fachliche Antworten als Unsinn abzutun. Du hast das
Datenblatt nämlich nicht verstanden.
