Joystick Daten und Steuerprogramm Zusammenfügen
Gast #5987209
Ich habe ein Arduino Mega 2560 und soll 2 Propellerarme mit einem
USB-Joystick steuern. Die Steuerung soll über Matlab Simulink laufen. ES
gibt schon eine Steuerprogramm dafür, aber ohne denn USB Joystick
eingebunden.
Jetzt habe ich mir ein USB shield besorgt und denn Joysticken
angeschlossen. Mit hilfe eines USBHIDJoystick Code was ich aus dem
Internet habe bekomme ich auf meine Serielle Monitor Daten von mein
Joystick sobald ich es bewege.
Die Frage ist jetzt wie kann ich die Daten die vom Joystick kommen und
das Steuerprogramm was in Matlab Simulink erstellt wurde miteinander
verbinden?
Ich habe mir gedacht das ich mit Hilfe von daten Auslesen vom Arduino
auf MAtlab übertrage. Jedoch kann ich es nicht bzw. weiss ich ned wie
ich es in Simulink Übertrage.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Warum?
Ich vermute, du steckst irgendwie planlos teilfunktionierende Sachen
zusammen.
Frage meinerseits
Soll der ganze Spaß irgendwann mal ohne Matlab Simulink laufen?
Es ist ein Hochschulprojekt. Ich habe wirklich wenig Ahnung darüber. Der
Vorgänger hat schon ein Steuerprogramm in Matlab entwickelt. Zu deiner
Frage, das ganze soll bzw muss über Matlab gesteuert werden.
Ich habe vom Professor einen USB-Joystick bekommen und muss damit 2
Propellern steuern. Der Vorgänger hat es mit einem Arduino Joystick(wo
man direkt an dem Arduino Port anschliessen kann) hinbekommen.
> 2
Den solltest du doch mit demvon Wolfgang genannten Objekt einlesen
können.
Das Arduino-Ding müsstest du per serieller Schnittstelle einlesen.
David schrieb:
> Geht es dann durch vrjoystick-
> Objekt?
Eher per serieller Schnittstelle.
Ich kenne mich nicht mit Matlab aus.
Es sollte sich aber etwas im Interney finden lassen, das die
Kommunikation mit Matlab über die serielle Schnittstelle beschreibt.
Wie funktioniert wohl das Arduino-Terminal?!
1 Sekunde suchen (lassen):
https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_external/getting-started-with-serial-port-communication.html;jsessionid=cc75749b8139313f22b01095d2b5
Sollte man als Hochschul-Studierender nicht in der Lage sein, zwei
Begriffe in die Suchmaschine seiner Wahl einzugeben?
David schrieb:
> Der USB Joystick ist ja an einem USB Host Shield verbunden.
Wofür brauchst du den USB Host Shield?
Dein Matlab läuft doch auf dem PC.
Mach dir erstmal einen Plan, welche Komponente bei dir welche Aufgabe
hat und warum.
so bzgl Serieller Schnittstelle:
ich bekomme die Joystick Daten Ja aufm Serielle Monitor vom Arduino. Die
Daten müssen danach in MATLAB SIMULINK hinzugefügt werden.
David schrieb:
> Ich hab ja ein USB Joystick damit ich es mit meinem Arduino
> verbinden kann brauch ich ja ein USB Host shield
Warum? Warum soll der an den Arduino wenn du damit ein PC Programm
steuern willst? Steck den ganz normal an den PC und gut ist.
