windows 10 ton nur noch leise
Tobias K. schrieb:
> hallo also ich mach ja echt vil am pc aber nun komme ich nicht weiter
> bekomme den ton nicht laut man hört was aber sehr leise
> treiber alle aktuell.
Warum erwartest du Hilfe, wenn du nicht einmal die Höflichkeit besitzt
Groß- und Kleinschreibung zu verwenden?
> ich nicht weiter bekomme den ton nicht laut man hört
> was aber sehr leise treiber alle aktuell.
> ich habe auch über HDMI-Kabel was
> an den Monitor geht keinen Ton Lautsprecher im Monitor funktionieren
So etwas macht einfach nur Kopfschmerzen beim Lesen...
Sorry, aber das musste raus!
F. F. schrieb:
> Den alten Treiber.
> Windows will das nicht zulassen. Da musst du schon genau gucken, ob
> Windows den wirklich installiert hat.
Das ist jetzt mal eine kühne Vermutung...
OP wäre besser bedient, sich den PC und einen Fuffi zu schnappen und
beides einem Experten zwecks Diagnose zu überlassen.
Denn er konnte uns ja leider relevante Details bisher nicht mitteilen -
und mit dem Schreibstil würde die auch keiner Lesen wollen.
Hardware Diagnose mit einem Webforum funktioniert eigentlich nur durch
Zufall.
Mal unten neben der UHR auf der Taskleiste den Lautsprecher anklicken
und den regler mal voll aufdrehen.
Auch mal mit der rechten Maustaste auf den Lautsprecher klicken und da
dann den Lautstärkenmixer öffnen.
Da mal schauen ob die entsprechenden Regler oben sind.
Und mal mit einem Live-Linux testen, ob damit Töne zu erzeugen sind. Es
ist ja sehr verbreitet, Windows10 die Schuld an allen Problemchen zu
geben, aber vielleicht ist einfach nur die Hardware hinüber?
Bei meinem MSI Z270A isr der Onboard-Sound auch kaputt. Wurde erst
leiser, fing dann an zu knirschen und zu rauschen und gab schließlich
keinen Mucks mehr von sich. Im BIOS deaktiviert, Soundkarte eingebaut,
gut ist's.
Warum erwarten Gaeste die Hoeflichkeit der Gross- und Kleinschreibung,
wenn diese nicht mal die Hoeflichkeit haben einen echten User hier zu
haben und sich einzuloggen? :) - auch dies musste mal gesagt sein ;)
Vielleicht, weil zu viele "echte User" mittlerweile die Erfahrung machen
mußten, daß sie sich hier mit mit Pöblern, Dummschwätzern und Schnöseln
auseinandersetzen müssen und die Moderation dazu noch ein Feuerchen
unterm Kessel entfacht? Da ist es doch als "Gast" einfacher, im
Bedarfsfall auch mal kurz hinzulangen.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass du Erfahrung mit Rechnern hast. Die
wesentlichen Tasten auf der Tastatur hast du nämlich noch nicht
gefunden.
Sieht auch so aus als wärst du erst 12. Auch dann trifft deine Aussage
nicht zu.
The sound of the city baby seems to disappear schrieb im Beitrag
#5988032:
Schau mal an, der kleine gesperrte Wadenbeisser ist wieder da :-)
In meinem Windows 10 hatte ich auch mal nur Kleinschreibung benutzt und
hatte auch alle Semikolons weggelassen.
Da wurde der Ton immer leiser geworden.
Seitdem ich alles richtig geschrieben habe ist der Ton wieder lauter
wurden.
Beim PC meiner Schwester gab es mal das Problem, dass sobald irgend ein
Sound abgespielt werden sollte, zu 90% nur weises rauschen zu hören war,
und Extrem laut. Irgendwas hatte dort das Raumklang Feature aktiviert,
und das hat es mit dem natürlichen Rauschen wohl etwas übertrieben.
Beitrag #6169591 wurde von einem Moderator gelöscht.
F. F. schrieb:
> Passiert schon mal mit*dem* Mobiltelefon.
> Das schreib gerne einige Wörter selbst oder ändert ein Wort zurück, ohne
> dass ich das immer mitbekomme.
Deshalb schaltet man diesen Mist ja auch als erstes aus, wenn man ein
neues Handy bekommt.
wayner schrieb im Beitrag #6169591:
> also ich muss echt sagen, das ich total entsetzt [sprachliche Entleisung
entfernt]
Und ich bin entsetzt, mit was für wüsten Fäkalausdrücken manch einer
hier um sich wirft.
> da geht man in ein pc / windows forum um hilfe über genau dieses medium
> zu erhalten.
Das ist kein "pc / windows forum", sondern ein Mikrocontroller-Forum.
[weitere Verbalinjurien fachgerecht entsorgt]
