Kostenlose Elector-Green Membership
Gast #5989456
Auch wenn die Elector nicht mehr viel taugt, ein Jahr umsonst kann man
mitnehmen:
https://www.elektormagazine.com/news/elektor-david-watts?utm_
source=YouTube&utm_
medium=Link&utm_campaign=davidwatts19yt
Das schön daran ist, daß man auch noch an die alten Ausgaben bis 1980
rankommt.
Und da die Forensoftware das für Spam hält müßt Ihr den Link aus den
drei Zeilen zusammenbasteln
Mariella M. schrieb:
> muss man das fristgerecht kündigen oder so?
> Finde nichts
Du musst erstmal Neukunde werden umd den Code für die Anmeldung zu
bekommen und das ist bestimmt nicht auch noch kostenlos.
* Please note: This offer is only valid for new customers, not for
current Elektor members. After entering your coupon code, you will be
redirected to the registration page, where you can complete your order
and immediately afterwards start enjoying the full benefits of your free
Elektor Green Membership.
hab das mal angeklickt, scheint kostenlos zu sein, einziger Haken ist
dass man den Newsletter abonieren muss um den Gutschein zu nutzen.
Nur auf den ersten Tel vom Link klicken funktioniert auch, braucht man
nicht zusammensetzen.
...und vermutlich das kündigen nach Auslauf des kostenlosen Angebots
nicht vergessen darf.
Wenn man schon Elektor-Kunde war reicht es aus, eine alternative
eMail-Adresse zu verwenden. Der Code steht wie schon beschrieben Fett
auf der Seite. Es ist in max. 2min gemacht, völlig problemlos...
Dass man den Kram Kündigen muss, glaube ich auch nicht, man muss bei der
Anmeldung keinerlei Zahlungsinfo hinterlegen und ich schätze Elektor
nicht so ein, dass sie Rechnungen stellen. Ich hatte schon mal eine
3-Monatige Probemitgliedschaft, musste man auch nicht kündigen.
@TO: Danke für die Info, very appreciated!
Das ist ein US-Abo. Im englischsprachigen Raum läuft eine Subscription
so lange, wie man bezahlt hat. Kurz vor Ablauf wird man freundlich daran
erinnert zu verlängern (renew). Tut man das nicht endet es einfach.
Automatische Verlängerung wenn nicht sechs Monate vorher schriftlich per
Einschreiben mit Rückschein gekündigt wird gibt es nur in Deutschland.
Das ist ein US-Abo, entsprechend gibt es nur die amerikanischen
ElektorLabs-Hefte. An das deutsche oder niederländische Archiv kommt man
nicht dran. Inhaltlich sind die aber weitgehend gleich.
es funktioniert auch mit einer bestehenden Mitgliedschaft.
Einfach auf der oben verlinkten Seite anmelden (Login), danach
Coupon-Code eingeben und einlösen - auf der Folgeseite sieht man dann
die Bestandsadresse und den Warenkorb mit der kostenlosen
Mitgliedschaft. Dann nur noch auf bestellen und das wars.
Habe Zugriff auf das Heft-Archiv und den Download der Archiv DVD´s.
Für die deutsche Ausgabe einfach oben rechts von "en" auf "de" wechseln
und schein hat man die deutsche Ausgabe.....
Die deutsche Seite kennt aber die englischen Zugangsdaten nicht.
> Also bei mir hat es geklappt.
> https://www.elektormagazine.com/ und https://www.elektormagazine.de/ ist
> der selbe Login.
Und Du kannst aus dem deutschen Archiv Hefte runterladen? Bei mit kommt
die Meldung, dass der Download nur für Gold- und Green-Mitglieder
möglich sei.
Beim US-Archiv landet man nach Klick auf "Download" direkt im pdf.
Zumindest acht Mal, danach wird ein NewCaptcha abgefragt. Löst man dies,
ruft der Klick auf Download eine leere Seite auf. Refresh führt wieder
zum Captcha.
Einigermassen erbärmlich ist, dass die Registrierung nur mit dem
Internet Explorer funktioniert. Mit Firefox habe ich es trotz temporär
abgeschaltetem uBlock Origin und Noscript nicht geschafft, den Button
auf rot und anklickbar zu bekommen.
> möglich sei.
Bei mir klappt es. Allerdings bekomme ich keine PDF, sondern komische
ZIP, bei denen man sich erst durch diverse Verzeichnisse klicken muss,
bis man dann eins mit mehreren PDF (eine pro Projekt) findet (probiert
nur mit 1980-01). Bei der UK-Version gibt's das komplette Magazin als
PDF (gescannt, gelegentlich mit handschriftlichen Notizen drauf ;-)).
> US-Archiv
Wie kommst du eigentlich auf US? Zumindest die aelteren Hefte aus dem
englischsprachigen Archiv sind der Werbung nach eindeutig fuer den
UK-Markt bestimmt.
Ging bei mir (Pale Moon mit uBlock, allerdings ohne NoScript) problemlos
und ohne Kniffe.
Achja, ganz vergessen zu erwaehnen: die Projekte sind zwischen UK- und
DE-Version z.T. unterschiedlich, es kann sich also lohnen beide
Versionen anzugucken.
