STM32 I2C Messen
Gast #5989602
ich habe ein ein NUCLEO-F446ZE (STM32F446ZE) Board und würde gerne ein
LCD Display über I2C ansteuern. Nachdem ich längere Zeit herum probiert
habe und nichts funktioniert hat, habe ich versucht mit dem Oszilloskop
zu messen ob er überhaupt Signale über SDA oder SCL schickt und konnte
nichts messen.
Ich habe einfach in STM32MCubeX I2C1 auf den Pins PB8(SDA) und PB9(SCL)
aktiviert und mit HAL_I2C_Master_Transmit(...) versucht etwas über I2C
zu senden.
Ich hab jeweils zwischen SDA und Masse gemessen, ist das so richtig ?
Muss ich sonst noch etwas bei der Messung mit dem Oszi beachten ?
Ich habe etwas von Pull-Up-Widerständen gelesen, war mir aber nicht
sicher, ob ich welche brauche und wie diese geschaltet sein müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Tim
Gast #5989611
Du brauchst einen Slave zum Ansprechen. Und die richtige Adresse
des Slaves.
Ja du brauchst welche, und sie werden genau so geschaltet wie
Pull-Up-Widerstände üblicherweise geschaltet werden.
#5989618
Ja, brauchst du. Einfach mal die Grundlagen lernen! Es gibt hier im Wiki
auch einen Artikel zu I2C. Falls dir die Verweise da drin nicht
reichen, findet Google sicher noch viel mehr.
Gast #5989623
> des Slaves.
Heißt ohne Slave und richtiger Adresse würde ich keine Signale am Oszi
sehen ? Weder an SCL und SDA ?
Also schalte ich jeweils einen Pull-Up Widerstand zwischen SDA/SCL und
Vcc ?
Gast #5989627
Ja, nur das erste Byte das versucht den Slave zu adressieren.
> Vcc ?
RTFM
oder besser RTFW (read the fucking wiki)
