2D Positionsmessung
Gast #5990631
Ich möchte einen Plotter bauen, der eine plan liegende Fläche von ca.
1m2 beschreiben kann. Die Geschwindigkeit ist absolut unkritisch.
Einerseits bietet sich natürlich ein konventionelles System an. Dieses
erfordert eine stabilen Rahmen mit Zahnriemen und Führungsschienen etc.
Ich würde hier wohl ein Core-XY-System bauen.
Nun frage ich mich, ob sich so was auch mit einem Wägelchen realisieren
liesse, welches über die Fläche fährt und dessen Position sich genügend
genau bestimmen liesse, z.B. mittels Distanzsensoren. Eine
Positioniergenauigkeit <= 1mm würde für meine Anwendung genügen.
Habt Ihr Erfahrung mit solchen Sensoren (oder sogar mit dieser
Anwendung), und welche Sensoren würden dafür in Frage kommen?
Einigermassen bezahlbar sollten sie auch sein.
Mich reizt die grössere Flexibilität eines solchen Systems in der
Anwendung, und dass sich potentiell grosse Flächen bearbeiten lassen,
für welche ein Rahmen unpraktisch wäre.
Ein Wagen der frei über die Fläche fahren kann...mit einer Genauigkeit
von unter 1 mm...das wird nicht einfach werden. Die Position könnte man
mittels Triangulation bestimmen, bei wenigen 100 mm dürfte das recht
genau werden. Ich würde aber bei XY-Rahmen bleiben. Ich mein, das
Wägelchen braucht ja auch Strom um fahren zu können, muss zudem wissen
wo es Zeichnen soll (allein die Mechanik dafür) usw. Bleib lieber beim
konvetinellen Portalplotter.
Die einfachste Methode dürfte eine Kamera sein, die senkrecht von oben
auf das Geschehen guckt. Dein Wägelchen sollte über eine gut zu
erkennende Markierung verfügen, die sich leicht im Kamerabild erkennen
lässt (z.B. LED). Für die erforderliche Auflösung sollte die Kamera über
mindestens 512x512 Pixel verfügen. Gängige Auswertealgorithmen werten
die Position von Punktquellen mit größenordnungsmäßig 1/10 Pixel aus.
Je weiter die Kamera entfernt ist, um so weniger Probleme gibt es mit
Bildverzerrungen durch die Optik.
Wolfgang schrieb:
> pegel schrieb:
> Du hast genau den Inhalt meines Links über deinem Beitrag beschrieben.
> Tschuldigung, dass ich nicht blind auf den unkommentierten Link geklickt
> habe ;-)
Selbst schuld!
Konsequenz bedeutet auch dass man Holzwege zu Ende geht :)
