Stm32f103c8t6 Development Bord Propleme mit dem Uhrequarz
OP #5991074
Hallöche..
Ich besitze ein blaues STM32F1038C6T6 Development Board. Über CubeMX
habe ich versucht LSE für den ext. 32.767 KHz Quarz zu aktivieren. Über
den RTC Interrupt wir ein freier Portausgang getoggelt. Die Frequenz ist
aber nicht 1Hz sondern viel niedriger ca. 0.8 Hz. Stelle iich in CubeMX
den RTC auf LSI oder HSE stimmt die Frequenz. Die RTC Cock
Initialisierung in der System Workebench schein zu stimmen. LSE wird auf
on gesetzt. ?!
Gruß Rolf
Gast #5991754
Der Uhrenquarz ist viel genauer, als der Systemtakt. Locker um Faktor
10. Außerdem kannst du ihn per Software kalibrieren. Um den Systemtakt
zu Kalibrieren, müsstest du Trimmkondensatoren einsetzen.
OP #5992001
Hallo..
Hab gelesen das die LED an Port PC13 den RTC stört wenn sie im
Sekundentakt getoggelt wird. PC13 hab ich jetzt deaktiviert und benutze
einen anderen Portpin. Mal schaun ob die Abweichung weniger wird.
Als Zeit Referenz benutze ich die AtomicClock WinApp von Timo Partl. In
der App kann man ein akustisches Ticken einstellen. Damit ist der
direkte Vergleich leichter.
Gast #5992036
Dr. Sommer schrieb:
> Da PC13 mit der RTC Logik verbunden ist und auch darüber versorgt wird,
> wäre es vorstellbar dass es da einen Einfluss geben kann.
Ja schon, aber nicht so krass, nicht bei derart geringen Frequenzen und
so geringem Strom. Die LED auf dem Board überschreitet nicht den ST
maximal empfohlenen Strom.
Die LED wird übrigens nicht von der RTC mit versorgt. Ihre Anode hängt
an VDD 3,3V. Von der RTC wird nur der interne Transistor versorgt, der
die LED ansteuert.
