Reicht ein GND Testpunkt für eine komplette Schaltung aus=
Gast #5992694
Falk B. schrieb:
> Für so einfache, niederfrequente Signale reicht das.
Kommt auf den zu messenden Strom an. Wenn zufällig über diese
GND-Strecke 10 A fließen, stimmt deine Spannungsmessung an diesem
GND-Punkt natürlich auch bei niederfrequenten Signalen nicht mehr!
#5992698
Kommt drauf an was du messen willst.
Wenn du nur die übertragenen Daten messen willst, sollte in der Regel
ein Testpunkt für GND reichen.
Wenn du die Signalintegrität überprüfen willst, also zum Beispiel ob
Reflexionen vorhanden sind, reicht ein Testpunkt sehr wahrscheinlich
nicht. Auch ein UART mit niedriger Datenrate kann mit entsprechend
steilen Flanken hohe Frequenzen erzeugen. Aber das kommt dann auf den
jeweiligen Anwendungsfall, verwendete Chips, usw. an.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5992704
Für eine "überschlägige" Betrachtung, ob sich da was tut, reicht bei
halbwegs brauchbarer Masseführung ein halbwegs sinnvoll platzierter
Bezugspunkt aus.
Sobald es aber um eine richtige Bewertung des Signals geht, muss die
Masse direkt am Messpunkt abgenommen werden.
Miss einfach mal bei einer etwas komplexeren Platine "von Masse nach
Masse" quer darüber. Die Störungen, die du da siehst, würdest du auch
auf dem Signal sehen...
#5992743
Kommt auf die Größe vom Board an...
Ich finde es immer ganz angenehm, wenn die Oszi-GND Strippe noch bequem
zum nächsten GND Testpunkt reicht... also nicht weiter als ca. 5cm.
Testpunkte kosten ja nichts.
Für die ersten Inbetriebnahmen finde ich es auch recht nützlich ein
durchkontaktiertes Lötauge für GND zu haben, in den man z.B. eine
Drahtschleife einlöten kann. Da kann man dann bequem die GND Krokoklemme
vom Oszi anhängen.
Was ich auch schön finde: runde Testpunkte für Signale, rechteckige
Testpunkte für GND, das beschleunigt das Auffinden beim Debuggen.
Gast #5992913
Die Durchkontaktierungsbohrung bei den rechteckigen GND-Vias mache ich
immer 1,1mm, damit auch noch ein 1mm Lötstift rein passt. Denn eine
Bohrung mit einer Durchkontaktierung von 1mm ist zu eng für einen 1mm
Lötstift!
Mehrere GND Punkte zum Testen mit Krokoklemmen sind immer besser:
Einer für eine Testbetriebsspannung
Einer für das Oszilloskop
Einer für die Signaleingabe
Einer für die Signalausgabe
Denn an der Kühlfahne des Festspannungsreglers knabbern bei mir in der
Testphase auch schon einige Krokodilklemmen dran rum ?
