Mein Sohn wollte aus einer ausgeschlachteten Druckkopfführung ein Positionierungsdemosystem basteln. Ich weiss nicht aus welchem Drucker, aber da werden die sich alle nicht viel nehmen. Sensor 6 Anschlüsse, da dachte ich in meiner Naivität: klar, Sendediode, 2 Empfänger, kann ich dir erklären wie das funktioniert. Das Auspiepsen der Anschlüsse auf die FFC-Leitung brachte nicht wirklich sinnvolle Ergebnisse und war von Anfang an merkwürdig. Ok, Sensor ausgelötet. Die 2 einzelnen Pins sind tatsächlich die Sendediode. Aber der Rest ist merkwürdig. Bezeichnung steht keine drauf. So sah der aus, auch die Verschaltung. https://www.amazon.de/Linear-Encoder-Sensor-Mimaki-JV33-jv5-Drucker/dp/B075RZMY2P Da steckt mehr drin als 2 nackte Fototransistoren, da kann man mehr oder weniger überall Diodenstrecken messen. Weiss jemand, was da verbaut wird? Vielleicht nur ein Komparator an jedem Kanal? Oder gar schon eine Dekodiereinheit? (glaube ich aber nicht, wäre teurer als das in der nachgelagerten Schaltung nebenbei zu machen). Jetzt ist er erst mal wieder abgedüst mit dem Kram, so dass ich nicht selbst weiter "forschen" kann. Hat jemand ein Beispiel für solch einen Sensor?
Dem Pinout des Amazonteils nach hat der Empfänger einfach nur VCC+GND und zwei Ausgänge, d.h. das sind schon Fotodioden, aber mit integriertem Digitalverstärker/Hysterese danach.
H.Joachim S. schrieb: > Da steckt mehr drin als 2 nackte Fototransistoren, da kann man mehr oder > weniger überall Diodenstrecken messen. Bei Rollkugelmäusen hat man Demodulationsempfänger benutzt um umgebungslichtresistent zu werden. Die haben plus, Masse, und A und B als Anschluss, die LED musste man ca. 8us an und 20us ausschalten damit sie funktionieren. Dürfte auch in Druckern sinnvoll sein, aber ggf. andere Chips.
Die Dinger haben ein Diodenarray drin und das Strichmuster muss zur Auflösung passen. Avago HEDS sind so Dinger, https://www.mouser.de/ProductDetail/Broadcom-Avago/HEDS-9701F51?qs=sGAEpiMZZMsx4%2FFVpd5sGWFHY8Z%252BYmqI
Das sieht sehr gut aus, sowas wird's sein. Danke an alle. Kommt ja einiges zusammen bei 1200dpi, aber ich denke das wird prellfrei sein und man kann direkt auf die Flanken eines Kanals triggern. Für ne Demo auf jeden Fall.
HI Könnten auch Sharp-Decoder GP1A038xyz sein. MfG Spess
Ist ja im Prinzip das Gleiche. Der Anschlussbelegung nach eher Avago/Broadcom oder was kompatibles. Früher(tm) hätte ich sowas sicher einfach aus Interesse und Neugier selbst erkundet. Schade, dass sowas aus Zeitmangel oder mangelnder Neugier immer weniger wird. Ohne direkten Nutzen/Anlass passiert das bei mir nicht mehr. Irgendwie sind aber auch die Tage kürzer geworden :-)
