FB 7320 tot - sachdienliche Hinweise?
OP #5996802
...bevor ich die in die Tonne kloppe frage ich mal, ob vll schon mal jmd
eine 7320 gerettet hat (was zugg Maßen unwahrscheinlich ist in diesem
Fall). Das Dingen ist tot, keine LED leuchtet. Der uC mit dem Kühlkörper
wird aber leicht warm. Plausible Spannungen sind überall zu finden,
keine Kurzschlüsse.
Ehrlich gesagt vermute ich, der BGA hat sich selbst hingerichtet, die
hellbraune Platinenunterseite ist schon verdächtig...
Klaus.
Ich erinnere mich mal eine FB 7270 welche auch tot war mit einer
Software gereitet zuhaben.
Da gab es mal ein update Programm um die boxen aktualisieren.
Das schlug paar mal fehl dann lief die box aber wieder.
Frage mich aber nicht wo/wie das zu finden war.
Name schrieb:
> Jünger 5 Jahre? Haste noch Garantie.
er hat sie wohl aufgemacht und gemessen. Das mögen die GAR NICHT und
verweigern dann oft den Ersatz...
Außer man macht nen Aufstand, nennt seine Qualifikation und verlangt
anständig behandelt zu werden. Dann ging es plötzlich!
Sachdienliche Hinweise kommen normalerweise von Zeugen und demjenigen,
der den Patienten vor sich liegen hat.
Du kannst es auch bei Wahrsagern versuchen, die findest du aber nicht
hier.
Wir können Dir höchsten helfen, sachdienliche Hinweise zu deuten.
OP
...dass man sie mit SW retten kann, wage ich zu bezweifeln.
Garantie? Bei mir landet immer nur der Eschrott, "guggscht mo ob moa..."
Hätte zumindest mal erwartet, dass die Pwr LED angeht oder sowas - nun,
vll hängt die auch am uP.
-> Vll föhn ich nochmal über den uP drüber, sonst Tonne.
Klaus.
Ne, aber eine 7490 hatte hier lange Zeit permanent Probleme mit dem
Flash-Speicher.
Genauer gesagt, die Labor-Firmware hat da einen Murks reingebracht,
normales OTA-flashen resultierete immer in der gleichen FW-Version.
Auf dem AVM-FTP-Server gibt es für jede Box (solange sie nicht EOL ist)
entsprechende flashing&recovery .exe files.
Versuche es einfach mal damit.
Achja, die Power LED sollte wenigstens noch "funktionieren".
OP
...der TX Pin sagt:
<\r>
<\n>ROM VER: 1.1.3<\r>
<\n>CFG 01<\r>
<\n><\b><\b><\b>[-]<\b><\b><\b>[\]<\b><\b><\b>[|]<\b><\b><\b>[/]<\b>
Error002: Could not determine a suitable read DQS delay for slice 1!<\r>
<\n>
-> Also nicht völlig tot :)
-> Ich vermute er kann die FW aus dem Zentel A3S12 DRAM nicht
laden...korrekt? Ich "föhn" den mal.
EDIT: Erfolglos...Tonne.
Klaus.
