Hallo, mein LoRa Modul RN2483A macht Probleme mit dem sleep mode. Wie im User Manual beschrieben mache ich folgendes. 1.) mit sys sleep 36000000 wird das Modul für 10 Stunden in den sleep mode versetzt. Das funktioniert, der Stromverbrauch wird entsprechend gesenkt. 2.) Prozedur zum Aufwecken des Moduls. Hier sende ich für rund 300µs (bei 57600 baud rate) die break condition - also ein low-Signal gefolgt von 0x55. Das Modul wacht auf, bestätigt mit ok (0x6F - 0x6B) und ich kann Daten senden. Anschließend möchte ich das Modul mit sys sleep 36000000 wieder in den sleep mode versetzen und das klappt nun nicht mehr. Ich habe leider derzeit keine Idee wo hier das Problem sein könnte.
Moin, hast Du einmal versucht, nach dem Aufwachen einen Softreset auszugeben, um danach das Modul wieder schlafenzulegen? LG, Jürgen
Du meinst mit sys reset? Hab ich noch nicht versucht - wobei das sollte eigentlich nicht nötig sein müssen. Und muss ich danach wiederum ein join otta durchführen um mich mit dem TTN Server zu verbinden?
Ja, Sys Reset ist gemeint. Einen Versuch ist es wert, das join musst Du natürlich wieder durchführen, ist aber sowieso nur eine lokale Einstellung, im Gegensatz zu OTAA, wo vom Server die Rückmeldung kommt. Btw, ABP ist die bessere Wahl wegen geringerer Auslastung Deines Kontingents.. Beste Grüße, Jürgen PS: Sleep mode funktioniert hier ohne Probleme, habe allerdings den RN2483 nicht für 10h in den Schlaf gelegt; ausserdem läuft bei meiner Anwendung die Zeit auch komplett ab.
M. G. schrieb: > Anschließend möchte ich das Modul mit sys sleep 36000000 wieder in den > sleep mode versetzen und das klappt nun nicht mehr. > Ich habe leider derzeit keine Idee wo hier das Problem sein könnte. Vill hilft das: Bei der Initialisierung das noch zum Modul senden: "mac pause" Kurt
