Normen für Automotive-Elektroniklabor
OP #5996920
Ich wurde vor Kurzem mit der Planung eines Labors für den
Automotive-Bereich beauftragt. In diesem Labor werden unterschiedliche
elektronische Komponente auf Autoteilen appliziert.
Meine Frage ist nun, ob und welche Normen und Standards es für ein Labor
dieser Art gibt, sprich Aspekte wie EMV, ESD, Staubschutz,...
Konnte leider nichts konkretes finden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
P.
#5996933
Willst du MESSEN ? Sicherlich, nach LV124 wohl.
Dann steht in der LV124 alles drin, von der Ausstattung,
dem Aufbau, die Höhe in cm in der Kabel zu verlaufen haben,
quasi dem IKEA Namen des Tischs auf dem du messen sollst,
damit du dieselben Messwerte bekommst wie ein anderes Labor.
Dann gibt es noch das Problem, daß jeder Autohersteller
seine eigene Wurst haben will. Dessen Normen musst du also
auc lesen und berücksichtigen.
http://akuvib.de/de/EMV/EMV-Automotive.html
https://www.seibersdorf-laboratories.at/fileadmin/uploads/intranet/events/emv-nfc-ft/emv-vortr-2016/08_sl_lamedschwandner_emv-pruefungen_fuer_kfz-komponenten.pdf
Ein Labor einer pleite gehenden Firma aufzukaufen ist durchaus sinnvoll.
#5997503
https://www.aso-skz.de/pruefdienstleistungen-automobil/pruefnormen/?L=0
Erstmusterprüfungen nach Automobilnormen
Kleiner Auszug:
diverse OEM  2000/53/EG  Prüfung auf Schwermetalle  10.2000
diverse OEM  95/28/EG  Brennverhalten (horizontal)  10.1995
diverse OEM  AATCC 118  Ölbeständigkeit  01.2007
diverse OEM  AATCC 22  Wasserbeständigkeit  01.2005
diverse OEM  AKLV 01  Anforderungen Airbag-System  06.2009
diverse OEM  AKLV 02  Luftsack  05.2005
diverse OEM  ASTM B 117  Salzsprühnebeltest  01.2011
diverse OEM  ASTM B 487  Mikroskopische Lackschichtdickenmessung
01.2007
diverse OEM  ASTM B 571  Haftungsprüfung Metallschichten  01.2008
diverse OEM  ASTM D 5034  Zugfestigkeit Gewebe (Grab-Test)  01.2013
diverse OEM  ASTM D 5733  Weiterreißversuch Gewebe  01.1999
diverse OEM  ASTM D257  Elektrischer Widerstand  05.2007
diverse OEM  ASTM D2671  Prüfung Schrumpfschlauch  01.1996
diverse OEM  ASTM D3359  Haftung  10.2002
diverse OEM  ASTM D4060  Abriebfestigkeit Taber  06.2007
diverse OEM  ASTM D5733  Trapezoid-Reissfestigkeit Textil  01.2000
diverse OEM  ASTM D903  Schälfestigkeit Klebungen  01.2010
diverse OEM  ASTM G24  Florida-Bewitterungstest  01.2005
diverse OEM  DIN 34804  Veränderungsgrad schwarzer Oberflächen  10.2002
diverse OEM  DIN 5033-3  Farbmessung  07.1992
diverse OEM  DIN 52351  Feuchtigkeitsgehalt und Dickenquellung  09.1956
diverse OEM  DIN 53100  Galvanikschichten auf Kunststoffen  06.2007
diverse OEM  DIN 53351  Dauerfaltverhalten  09.2003
diverse OEM  DIN 53357  Trennversuch der Schichten  10.1982
diverse OEM  DIN 53359  Dauer-Knickversuch  11.2006
diverse OEM  DIN 53370  Dickenmessung Kunststoff-Folie  11.2006
diverse OEM  DIN 53377  Maßänderung Kunststoff-Folien  10.2007
diverse OEM  DIN 53428  Verhalten gegen Flüssigkeiten etc.  08.1986
diverse OEM  DIN 53435  Biege- und Schlagbiegeversuch  07.1983
diverse OEM  DIN 53438-3  Flächenbeflammung  06.1984
diverse OEM  DIN 53497  Warmlagerungsversuch  10.1969
diverse OEM  DIN 53504  Zugversuch Elastomere  07.2008
diverse OEM  DIN 53508  Künstliche Alterung Elastomere  03.2000
diverse OEM  DIN 53512  Rückprall-Elastizität  04.2000
