STM32 - Software für Bootloader gesucht
Gast #5997133
ich möchte meinen STM32 mithilfe eines FTDI Chips und dem integrierten
Bootloaders des µCs über USB programmieren können.
Ich habe die Software "FlyMcu" finden können, wo man die Funktionen des
DTR und RTS Pin einstellen kann. Gibt es eigentlich noch andere
Programme für diese Aufgabe? Eine manuelle Möglichkeit, um den
Bootloader zu setzen habe ich bereits mit einem Jumper realisiert. Aber
ich möchte, dass das ganze auch automatisch per Software erledigt wird.
Uwe B. schrieb:
> Welcher STM32? Manche haben auch eine eingebauten USB Bootloader.
> Schau Dir mal ansonsten STM32FLASH an.
Es handelt sich um einen STM32F302RBT6. Wenn ich es richtig verstanden
habe, dann hat er ja einen USB Bootloader drin. Laut Application Note
wird er mit dem Pattern 2 aktiviert. Ich will halt nur, dass das eine
externe Software zusammen mit dem FTDI macht.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Es geht darum einen seriellen Bootloader zu bedienen, dachte ich.
Den CubeProg gibt es als Kommandozeilen Version, den kann man überall
einbinden.
jep und STM32Pog tut das nur sogar mit grafischer Oberfläche und nicht
nur Texmodus gefummel.
Seine Fragestellung ist wohl sehr klar und eindeutig formuliert...sollte
man keinen-...
Ich hatte vor kurzer Zeit genau das gleiche gefragt...nach etlichen
Seiten wie immer sinnloser Dikussionen gab es dann einen! brauchbaren
Vorschlag...
Leider finde ich diesen FAden nicht mehr..vermutlich hat ihn mal wieder
einer der Mods gelöscht...wäre ja nichts neues
Ist sie nicht. Er haut da ständig Software- und Hardware-Ebene
durcheinander. Dabei ist das Problem doch seit Ewigkeiten gelöst.
Er muß das hardwareseitig so verdrahten, daß eine oder zwei der
Handshakeleitungen vom FTDI seinen STM32 in den seriellen Bootloader
zwingen (Pins nRST und BOOT0). Und wenn er diesen Teil durchdefiniert
hat (welche Leitungen, welcher Pegel) dann muß das Upload-Programm auf
dem PC die Leitungen halt entsprechend bedienen.
Keine Raketentechnik. Aber man muß die Grundlagen halt mal verstanden
haben. Das kann ich beim TE nicht erkennen.
Beitrag #5997260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das "Textmodus gefummel" ist relativ. Ich persönlich hatte "früher"
alles gerne mit "Textmodus gefummel" und mag mittlerweile das "fummeln
im Textmodus", da es mir über Kommandozeilenparameter erlaubt, einen
Uploadvorgang in eine Makedatei mit einzubinden.
Unter Linux habe ich mir etwas "gebastelt" das nach folgendem Schema
funktioniert:
CH340G Chip als USB-UART Brücke (testweise habe ich das auch mit einem
FTDI Chip getestet und geht).
Die DTR und RTS Leitungen gehen an einen ATtiny13. Dieser enthält eine
Firmware, die den Bootloadervorgang starten bzw. beenden kann (über
Reset und Boot0).
Auf dem Linux-PC gibt es eine modifizierte Version von stm32flash, die
vor dem eigentlichen Upload 3 Impulse auf DTR ausgibt. Daher weiß die
Firmware des ATtiny13, dass der serielle Bootloadermodus gestartet
werden soll.
3 weitere Impulse beenden den aktivierten Bootloadermodus.
Bei Bedarf kann ich die modifizierte Linux Software sowie die Firmware
des ATtiny13 hier posten.
Der allgemein sogenannte FTDI Chip ist ein USB-zu-UART Adapter. Wenn du
den einsetzt, programmierst du den Chip daher über seine UART
Schnittstelle (mit Bootloader).
Ja, USB unterstützt er auch direkt. Das ist dann aber eine andere
Schnittstelle.
So geht es: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#boot
Links zur Software: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#tools
