Separate Layer für Designators?
OP #5999499
Hi will ein PCB bei PCBWay bestücken lassen und habe
die Designators direkt in die 2 mechanischen Assembly Layers integriert.
Nund genügt das denen aber anscheinend nicht, ich verstehe aber einfach
nicht wiso? Man kann ja die Bauteile perfekt daran erkennen.
Jemand eine Idee, warum das so nicht gehen soll?
#5999956
Nein natuerlich genuegt das nicht. Was du benoetigst ist :
- Gerber mit den Kupferlagen (Top- & Bottom-, allenfalls mittlere
Layers)
- Loetstoplayer, auch im Gerber
- Pastenlayer, auch im Gerber
- Bestueckungsdruck (Top- & Bottom Overlay), auch im Gerber
- allenfalls Fraesdaten, fuer Raender, Schlitze, auch im Gerber
- Excellon mit den Bohrdaten, duchkontaktiert & nicht
- BOM, Bill of materials, mit den Teilen
- Pick & Place, die Teile mit ihren Koordinaten
Gast #6000241
1. Sätze bestehen im Deutschen in der Regel aus Subjekt, Verb und
Objekt.
2. Man kann dir deine Frage möglicherweise beantworten, wenn du dein
Problem so darstellst daß ein Außenstehender auch etwas damit anfangen
kann.
Gast #6010683
Hallo
> nicht wieso? Man kann ja die Bauteile perfekt daran erkennen.
Kann nur Mutmaßen:
1. Kann man die Reference Designators(eagle Name, also R1 oder L1,...)
eindeutig mit den Bauteilen(Außenkontur des Bauteiles) zuordnen ?
2. Sind bei ICs, Dioden, Elkos  für den Pin1 bzw. Kathode, Plussymbol,
ect. vorhanden ?
mfg
Mike
