i.mx6 - Wie Registerzugriff per JTAG
Gast #5999758
Guten Morgen
Ich habe einen i.mx6, auf dem Linux läuft.
Leider funktioniert ein Teil der Peripherie nicht korrekt.
Ich habe eine falsche Konfiguration in Verdacht.
Daher wollte ich, wie ich es von den kleinen STM32 her kenne, die
REgister der Peripherie auslesen und überprüfen, ob diese richtig
gesetzt sind.
Dafür habe ich einen JLink per JTAG verbunden.
Ich habe gewartet bis das Linux system gestartet ist und dann per
jlink.exe die Verbindung als "generic-A9" hergestellt.
Der Core wurde erkannt. Per halt konnte ich ihn auch anhalten und die
CPU register auslesen.
Das Problem ist nun, dass ich keinen Zugriff bekomme.
Im uboot konnte ixh mit "mem 100 10" noch etwas lesen. Sobald Linux
gestartet ist, erscheint ein Fehler "Could not read memory".
Sowohl unter Linux als im uboot kann das Peripherieregister 0x020E0008
nicht gelesen werden.
Gibt es etwas, was freigeschaltet werden muss?
Vielen Dank
Gast #5999778
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe exakt die Bezeichnung ausgewählt, die auf dem Chip steht:
MCIMX6U7...
Der Chip scheint auch erkannt zu werden:
AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x44770001)
AP[1]: APB-AP (IDR: 0x24770002)
AP[2]: JTAG-AP (IDR: 0x14760010)
Iterating through AP map to find APB-AP to use
AP[0]: Skipped. Not an APB-AP
AP[1]: APB-AP found
ROMTbl[0][0]: CompAddr: 82141000 CID: B105900D, PID:04-003BB907 ETB
ROMTbl[0][1]: CompAddr: 82142000 CID: B105900D, PID:04-002BB906 CTI
ROMTbl[0][2]: CompAddr: 82143000 CID: B105900D, PID:04-004BB912 TPIU
ROMTbl[0][3]: CompAddr: 82144000 CID: B105900D, PID:04-001BB908 CSTF
ROMTbl[0][4]: CompAddr: 8214F000 CID: B105100D, PID:04-000BB4A9 ROM Table
ROMTbl[1][0]: CompAddr: 82150000 CID: B105900D, PID:04-000BBC09 Cortex-A9
Found Cortex-A9 r2p10
6 code breakpoints, 4 data breakpoints
Debug architecture ARMv7.0
Data endian: little
Main ID register: 0x412FC09A
I-Cache L1: 32 KB, 256 Sets, 32 Bytes/Line, 4-Way
D-Cache L1: 32 KB, 256 Sets, 32 Bytes/Line, 4-Way
System control register:
  Instruction endian: little
  Level-1 instruction cache enabled
23
  Level-1 data cache enabled
24
  MMU enabled
25
  Branch prediction enabled
26
Memory zones:
27
  [0]: Default (Default access mode)
28
  [1]: AHB-AP (AP0) (DMA like acc. in AP0 addr. space)
29
  [2]: APB-AP (AP1) (DMA like acc. in AP1 addr. space)
30
Cortex-A9 identified.
Speicher auslesen klappt trotzdem nicht. Ich vermute, es hat was mit der
MMU zu tun, ich weiß es aber leider nicht.
Gast #5999784
IIRC nutzt Linux auch im Kernel-Space ein Mapping via MMU. Man muss sich
also diesen IO-Bereich irgendwo in den Adressraum mappen lassen.
Allerdings ist die Frage, ob die MMU für JTAG-Zugriff überhaupt relevant
ist und das nicht direkt auf den Bus geht... Spannend ;-)
Gast #5999809
Wenn du den Prozessor im Kernel Space anhältst (d.h. der Processor Mode
ist nicht "User") und dann über das SCTLR.M bit die MMU (und damit
auch den Cache) abschaltest, den Register-Zugriff durchführst, und dann
SCTLR.M sofort wieder einschaltest vor der weiteren Programmausführung
könnte es vielleicht gehen... Oder desaströs abstürzen :)
