ESP32 CAN Pins?
OP #6002116
Da CAN für den ESP32 ja ein undokumentiertes Feature ist, gibt das
Datenblatt da nichts her.
Auf welche Pins kann man die CANRX und CANTX Pins beim ESP32
konfigurieren?
GPI05 ist wohl CANTX, da dort aber auch VSPI_CS0 liegt kann ich den
nicht nutzen.
CANRX kann man wohl mindestens auf GPIO4 und GPI35 legen.
OP #6002151
HomeAutomator schrieb:
> Undokumentiert?
Yup, schau mal in das Datenblatt.
Und der Grund ist wohl, dass Espressif gar keine Linzez für CAN hat.
> Weiter unten ist ein Codebeispiel, das dir mehr verrät.
Tut es nicht, zumindest kann ich dort nicht entdecken auf welche Pins
man CANRX und CANTX routen kann.
Im Beispiel werden GPIO21 und GPIO22 benutzt, also CANTX ist dort GPIO21
und CANRX ist GPIO22.
Nur, Einschränkungen sind da keine aufgelistet.
https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/components/driver/can.c
static void can_configure_gpio(gpio_num_t tx, gpio_num_t rx, gpio_num_t clkout, gpio_num_t bus_status)
    //Set TX pin
    gpio_set_pull_mode(tx, GPIO_FLOATING);
    gpio_matrix_out(tx, CAN_TX_IDX, false, false);
    gpio_pad_select_gpio(tx);
    //Set RX pin
    gpio_set_pull_mode(rx, GPIO_FLOATING);
    gpio_matrix_in(rx, CAN_RX_IDX, false);
    gpio_pad_select_gpio(rx);
    gpio_set_direction(rx, GPIO_MODE_INPUT);
Bedeutet das jetzt, dass man jeden Pin für CANTX und CANRX verwenden
kann?
Oder bedeutet das nur, dass der Code die Angaben nicht prüft?
CANTX auf Input-only Pins zu legen wäre schon mal nicht so geschickt.
P.S. schrieb:
> Von Olimex gibt es ein Board inklusive Schaltplan und Beispielcode:
Prima, wie nett von Olimex, das beantwortet nur die Frage überhaupt
nicht.
