STM32H747-DISCO0 - Demo Sourcecode gesucht
Gast #6002117
Hallo liebes Forum,
ich habe mir das im Titel genannte Board gekauft und suche als Basis den
von ST im UserManual UM2411 auf Seite 8 genannten Source Code. Ich habe
nur compilierte Demos auf der Seite von ST gefunden. Weiß jemand von
euch wo man den Sourcecode findet oder hat jemand von euch selber schon
einmal damit gearbeitet.
Mit STMCubeMX lassen sich leider keine Projekte mit Displayansteuerung
generieren.
Ich wäre für jede Hilfe oder Beispielcode von euch dankbar.
Vielen Dank im voraus!
Yannick
Gast #6002148
Normalerweise hat ST alle seine Beispiele in den HAL Libs.
Deins müsste dort sein:
~/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_H7_V1.5.0/Projects/STM32H747I-DISCO/
Demonstrations
Gast #6002280
Danke hat gepasst hab das (große) Beispiel mit Keil geöffnet und
versucht es zu kompilieren! Leider sagt Keil nach 260 KByte
Kompilierung, dass die Dateien für den Linker zu groß sind. Liegt das an
der Lizenz?  Und wenn ja gibt es keine Freie Version um größere
Codegrößen zu kompilieren? Ich dachte, dass eine freie Keil Version beim
Kauf des Evalboards dabei ist.
Vielen Dank nochmals!
Yannick
Gast #6002306
Keine Ahnung wie das mit den Lizenzen ist.
Als Bastler halte ich Abstand von solchen Sachen.
Ich habe mal zum Spaß das STFirmware-STM32H747I-DISCO_OoB Projekt in die
STM32CubeIDE importiert.
Lässt sich ohne Fehler bauen.
Das TouchGFX-STM32H747I-DISCO_OoB Projekt wird mit Warnungen gebaut.
Da ich das Board aber nicht habe, will ich nicht weiter suchen.
Ich gehe aber davon aus, dass das funktioniert.
Gast #6002308
Gerade noch mal das Zweite probiert:
arm-none-eabi-size   TouchGFX-STM32H747I-DISCO_OoB_CM7.elf
   text     data      bss      dec      hex  filename
31496162     3740   392984  31892886  1e6a596
Finished building: default.size.stdout
22:08:03 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 58s.600ms)
Gast #6002361
Ok, dann muss ich vielleicht die IDE wechseln. Ich mag diese
Beschränkungen auch überhaupt nicht. Ich habe mich zwar einigermaßen mit
Keil arrangiert aber wirkt alles sehr altertümlich.
Gast #6002386
@pegel
Welches Projekt genau hast Du denn da in die CubeIde importiert?
Zumindest bei den mir bekannten Firmware-Versionen für die STM32F-Reihen
sind da keine expliziten CubeIDE-Projekte dabei, sondern neben Keil z.B.
SW4STM32. Lässt sich letzteres benutzen?
Gast #6002439
Erst mal alle aus dem Ordner Demonstrations und probiert.
Die beiden um 22:06 Uhr erwähnten funktionierten.
Ich habe es mir allerdings leicht gemacht.
Bei der Konvertierung des SW4STM32 Projekts fragt er welcher 747 das
genau ist und ich habe das XIHx gewählt.
Nur enthält die Liste keinen 747 sondern einen 742 und 743.
Habe den 742 genommen. Ob es einen Patch für den H747 gibt, weiß ich
nicht.
Mangels Board habe ich da nichts weiter gemacht, wollte nur sehen ob es
kompiliert.
Gast #6002443
Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, wo außer bei Mcu im Bild, das 742
benutzt wird.
Überall beim kompilieren und linken wird richtig 747 benutzt.
Gast #6002503
War vielleicht etwas irreführend: mit 'Projekt' meinte ich nicht das
Projekt selber, sondern welche der Unterordner für die verschiedenen
IDEs.
Nach Deinen Ausführungen also jeweils 'SW4STM32'?
Der Import scheint aber nocht etwas hakelig zu sein, wenn CubeIDE aus
den Projekt-Dateien nicht selbständig den korrekten Controllertyp
erkennt.
Gast #6002521
Jo. CubeIDE erkennt diese und bietet Konvertierung an.
> erkennt.
Da ich nicht erkennen konnte, wo diese Mcu (Überschrift?) überhaupt
benutzt wird, kann man damit leben, denke ich.
Bei "Symbols" stimmen alle Einstellungen und auch sonst überall.
Warten wir auf Version 1.0.3 oder höher.
Gast #6004510
Na wer sagt es denn. ST hat hier mitgelesen.
Eben gab es das CubeIDE Update auf Version 1.1.0 .
Jetzt volle H7 Unterstützung und die MCU Abfrage fällt auch weg.
