Joystick Joy-It (ky023) -> Kennlinie
Gast #6002759
Moin zusammen,
ich habe zwei von Joystickmodule KY023 (KY023 steht auf der PCB).
https://www.pollin.de/p/joy-it-joystick-modul-810922
Nach erstem Messen habe ich den Eindruck, dass die Potentiometer je nach
Ausschlagsrichtung weg vom Mittelpunkt völlig asymetrische ohmsche
Deltas liefern -
Anschlag A ca. 60 Ohm
Mitte ca. 3400 Ohm
Anschlag B ca. 4300 Ohm
Es fällt mir schwer "richtige" Datenblätter auf zu treiben.
Sind die Potis vll. logarithmisch?
Pollin sagt: "Die X und Y Positionen des Joysticks, werden als analoge
Spannung auf den Ausgangspins ausgegeben."
und genau so würde ich das auch verstehen und messen.
Das werde ich sicherlich versuchen -
doch ich zweifel etwas an der Glaubwürdigkeit der Angaben - bzw. dem
Sachverstand des Erstellers (Aushilfskraft ?)
> •Spannungsbereich (Ausgang): 0 - 5 V
> •Betriebsspannung: 3,3 V
>Wie GENAU hast du das gemessen (Schaltung mit eingezeichneten
>Anschlüssen des Meßgerätes!)
mit Klemmkontakten - für die Größenordnung reicht es alle mal -
ein Delta von (3400 - 60)Ohm
oder (4300 - 3400)Ohm
ist auch ohne 10er und 1er Stellen genau genug.
Jedenfalls hab ich den Stick mit den 3,5V Versorgt die ich gerade
rumstehen habe und die Spannungsdeltas passen.
Hm... im Moment deutet alles darauf hin, dass ich dabei bin, mich zu
entblöden...
Jetzt war ich dabei zu schreiben, welche Daten darauf hinweisen, dass
ich mich entblöde und da wird es klar - Masse gegen Mittelabgriff
gemessen, misst auf der einer Seite den anderen Poti in Reihe mit.
