Atmel Studio 7 Problem mit __flash
OP #6003132
Ich versuche gerade im Atmel Studio 7 eine Konstante im Flash
Speicherbereich anzulegen. dabei bekomme ich aber immer die
Fehlermeldung "unrecognized symbol" und er unterstreicht mir das
"__flash".
Momentan mache ich das so:
const __flash uint8_t  value = 70;
wo liegt da der Fehler?
Ich möchte letztendlich etwas größere Arrays im Flash ablegen und
auslesen.
Stefan
Moderator Persönliche Seite
Ist nur die IDE zu doof, das zu kennen, oder bekommst du tatsächlich
Compilerfehler?
__flash ist eine private Erweiterung, die meines Wissens auch nur in den
GNU-Modi (also -std=gnu99 und so, nicht -std=c99) zugelassen ist.
ps: Für einen uint8_t lohnt der Aufwand allerdings in der Regel kaum. :)
Vermutlich wirst du aber größere Datenmengen da hinterlegen wollen.
Das Token PROGMEM anstelle von __flash ist bei den Compiler-
Versionen vom Atmel Studio (7.0.xxxx) durchaus "funktionsfähig".
A. M. schrieb:
> static const __flash ...
Kommt drauf an, wo das in der Quelldatei steht. Es muss static storage
haben, aber keineswegs in der Sichtbarkeit auf den lokalen Modul
eingeschränkt sein (das Schlüsselwort kann ja in C beides bedeuten, eine
der Jugendsünden der Sprache, wie Dennis Ritchie wohl mal zum besten
gegeben hat).
Ja, das funktioniert dann auch mit -std=c99 etc. Allerdings ist die
Handhabung umständlicher, weil man dann alls mit pgm_read_foo-Funktionen
zugreifen muss, während der Compiler bei __flash implizites Wissen
darüber besitzt, dass er mit LPM-Befehlen drauf zugreifen muss.
OP
> Compilerfehler?
Compilerfehler bekomme ich nicht. Zumindest wird nichts angezeigt und
scheinbar scheint der Coder auch zu funktionieren.
Bin nur durch die roten Kringel irgendwie verunsichert.
Jörg W. schrieb:
> also -std=gnu99
war so eingestellt
warum static, wenn man es global deklariert? Verändert der Compiler echt
die Speicheradresse, wenn die Konstante im Flash abgelegt ist?
Ich finde halt __flash aufgrund der einfacheren Zugriffe angenehmer. Hat
progmem da irgendwelche vorteile?
Denk einfach mal dran, dass der Visual-Krams ja durch Atmicrochip nur
von Microsoft zugekauft ist. __flash ist ein relativ spät eingeführtes
Schlüsselwort, welches technisch ein "type qualifier" ist, also nichts,
was der Parser der IDE irgendwo in einer Headerdatei definiert finden
würde (anders als PROGMEM). Insofern müsste jemand dem Syntaxparser
beibringen, dass es dieses Schlüsselwort gibt, und dass es ein type
qualifier ist. Bei Microsoft-C-Code taucht es ja nicht auf.
Vermutlich würde er dir dafür andere potenzielle qualifier wie __near
oder __far nicht anmosern, obwohl der Compiler die nicht kennt. :-)
