Suche speziellen Sensor um Bereichseintritt zu detektieren
OP #6003659
Ich habe ein Gerät, bei dem der Eintrick in ein rechteckiges Arial von
ca. 25cm x 35cm detektiert werden soll. Hierbei suche ich einen Sensor,
der in einer Höhe von bis zu 30 cm, den Eintritt in dieses Arial
detektiert. Man kann sich das so vorstellen, das quasi ein 30 cm hohen
unsichtbares "Band" um das Arial gelegt wird und der Sensor ausschlägt,
sobald dieses Band durchbrochen wird.
Hat jemand eine Idee, wie man so etwas realisieren könnte?
VG
CK
Gast #6004116
Womit durchbrochen, bzw. wie klein/gross kann das Objekt sein? Bei einer
Fliege wird das schon ziemlich aufwendig.
Nebenbei bemerkt, so wie beschrieben wird nur detektiert, dass ein
Objekt eintritt, aber danach wird das Objekt nicht mehr erfasst - eine
Maus etwa könnte da stundenlang drin rumlaufen ohne dass der Sensor was
merkt. Wenn das so gewollt ist, dann ist ein "Vorhang" aus Laserstrahlen
die geeignetste Methode. Wie in vielen Kriminalfilmen mit Einbrüchen
gezeigt, mir fällt da spontan Mission Impossible ein.
Georg
