Rautenhaus Digitaltechnik
Gast #6003789
Bei der Rautenhaustechnik wäre es für mich interessant zu wissen
welche Befehle über die Schiene übertragen werden.
Sind es nur Lokdecoderbefehle?
Wer kennt die Verschaltung des 5P Din Buskabels und dessen
Signalbelegung.
Gehen über den Bus auch Lokdecoderbefehle...usw.
Auf die Schiene darf nur, was von allen Decodern fehlerfrei verstanden
werden kann. Also DCC oder MM. Der Rest wird über einen zweiten Kanal
übertragen. Im DCC-Protokoll ist auch nicht genug Luft, um da groß
Spielchen zu treiben.
Was auf dem Buskabel ist, ist Sache des Systemherstellers.
Weichen (Zubehördekoder) nutzen das DCC/MM-Protokoll fast
vollumfänglich. Sind quasi normale Dekoder mit einer LokID. Lediglich
die physische Umsetzung, was mit Fahrstufeninformationen und
Funktionstasten gemacht wird ist anders wie beim Fahrdekoder.
PS: Das Buskabel ist kein großes Geheimnis. Entweder gibts die
Informationen beim Hersteller, oder es ist ein offen gelegtes Format
(Wie zB X-PressNet.)
Üblicherweise liegen auf den Buskabeln der Hersteller irgendwo eine
(oder zwei) Versorgungsspannungen, das Gleissignal und das Protokoll
zwischen den Kontrollern. Gleissignal und Kommunikation zwischen den
Kontrollern muss nicht zwangsläufig verschieden sein.
Da meiste ,Roland was du schreibst ist mir bekannt.
Ich will doch nur das Buskabel anzapfen und Spannung und
Digitalprotokoll für Eigenes nutzen,
Es ist auch nur für den Bahnclub, aber gerade deshalb möchte ich möglich
alle Informationen welche ich bekommen kann.
Ich habe auch persönlichen Kontakt mit "Rautenhaus", aber die machen ein
totales Geheimnis daraus, was auch im Forum erkennbar ist.
