Hallo, ich möchte gerne 230V schalten. Per Relais. Bei der Suche nach einem geeigneten Relais (Inrush..) stellte sich mir dann die Frage: Was muss eigentlich im Datenblatt stehen, damit ich es (ohne zusätzliche Isolierung) verwenden kann? Das intensive Studium der VDE 0110 und VDE 0140 haben mir zwar schon weitergeholfen, aber so richtig... Ich weiß nun, ich brauche eine verstärkte Isolierung, bei der Bemessung der Steh-Stoßspannung ist eine Klasse höhre anzusetzen. Ich hab mit 230V und ÜK III (festanschluss) 4kV gem Tabelle F.1, damit bin ich mit 5,5 Luftstrecke auf der sicheren Seite gem F.2. Jetzt gibts da Kandidaten, die geben 4kV und schreiben reinforced insulation rein: passt Dann sind da welche, die Schreiben 4KV und geben eine creepage von 8mm an... Passt jetzt noch - oder doch eher nicht?? z.B. https://www.hongfa.com/product/detail/949f348a-87f4-42ec-ac0b-ebee9c953442
Sir S. schrieb: > Dann sind da welche, die Schreiben 4KV und geben eine creepage von 8mm > an... > Passt jetzt noch - oder doch eher nicht?? Passt, 8mm sind mehr als üblicherweise nötig wäre.
Sir S. schrieb: > Luftstrecke und Sir S. schrieb: > creepage sind doch zwei völlig andere Themen. Wenn ich die LP unter einem Bauteil schlitze, erhöhe ich die creepage ungemein, aber die Luftstrecke änder sich nicht unbedingt.
Richtig! Aber es ist die einzige Angabe dazu im Datenblatt. Bei anderen Relais gibt der Hersteller teilweise einen Wert für Luft- und einen für Kriechstrecke an. z.B. je 10mm beim HF115F. Das hat dann auch 5kV und "Reinforced insulation" ist aber nicht bistabil. Die Frage ist eben: Was ist die relevante Größe? Ich hätte gesagt für den internen Aufbau die Isolationsspannung, für den externen Aufbau die clearance/creepage. Weil da ja wieder auch sowas wie Verschmutzung reinspielt, und der Zusammenhang Strecke / Spannung individuell wird.
