bipolare optokoppler
Gast #6004626
Boris N. schrieb:
> Gibt es eine bessere alternative?
Was verstehst du unter besser?
Der PC814 überträgt das Signal/den Strom analog während der TLP2391
durch den Schmitt-Trigger ein digital aufbereitetes Signal liefert.
Dadurch ist der verlinkte Aufbau nur mit Kondensator problematisch. Es
wird bei passender Programmierung ein direkter Anschluß an einen Pin des
µC vorzuziehen sein.
Ob mit dem Gehäuse die für deinen Zweck notwendigen Luft- und
Kriechstrecken eingehalten werden können ist fraglich. Aber auch der
PC814 ist z.B. für CATIII nicht geeignet.
> Was schlägt ihr mir vor?
Derivate wie LTV814 EL814 gäbe es bei Reichelt.
