Habe aus einem Fund hier eine ganze Stange dieser fragwürdigen Bauteile gefunden. Leider ergibt die Aufschrift auf den Bauteilen bei Google nichts. Weiß einer was das für Teile sind? Grüße Dominik
Quarze/Quarzoszillatoren
Quarz/Resonator 50MHz Wie viele Pins?
Quarze bzw Oszillatoren kenn ich in dem Gehäuse. Die 50 würd dann vermutlich für 50MHz stehen.
Dominik T. schrieb: > Weiß einer was das für Teile sind? Kannst du mal die Unterseite zeigen?
Erwin D. schrieb: > Dominik T. schrieb: > Weiß einer was das für Teile sind? > > Kannst du mal die Unterseite zeigen? Au jaa! Wenn es 4 Pins sind, dann ist es ein 50 MHz Quarzoszillator. Wenn es nur 3 Pins sind, dann auch. ?
Oder ein Quarz im geschirmten Gehäuse.
Nick
Nick M. schrieb: >> Wenn es 4 Pins sind, dann ist es ein 50 MHz Quarzoszillator. > > Oder ein Quarz im geschirmten Gehäuse. Oder ein Quarz im ungeschirmten Gehäuse. Auch wenn da 4 Pads sind, können zwei davon unbelegt sein.
Die haben 4 Pads auf der Unterseite. Habe noch eine Stange mit 25 drauf stehen... Hab die alle vom Mülleimer retten können, weiß aber nicht was ich damit jetzt anfangen soll^^
Du hättest die Quarzoszillatoren vorm knipsen ruhig mal aus der Verpackung nehmen können. 3 Beine sind isoliert und das GND-Bein ist direkt mit dem Geäuse verbunden.
Das sind SMD-Quarze, die haben keine Beine.
Dominik T. schrieb: > Hab die alle vom Mülleimer retten können, weiß aber nicht was ich damit > jetzt anfangen soll^^ Auf eBay für ein paar Euro das Stück verkaufen ?
