Hallo, gerne würde ich wissen, mit welchem Balancing-Verfahren der IMAX B6 von Skyrc arbeitet.
laut dem Schaltplan sind parallel zu jeder Zelle je 6 parallele 120 Ohm mit einem Darlington in Reihe. Balancing wird dann durch entladen/überbrücken einer vollen Zelle stattfinden. Die Transistoren werden mehr oder weniger direkt vom µC angesteuert.
Hallo K.S., K. S. schrieb: > laut dem Schaltplan sind parallel zu jeder Zelle je 6 parallele 120 Ohm > mit einem Darlington in Reihe. Balancing wird dann durch > entladen/überbrücken einer vollen Zelle stattfinden. Die Transistoren > werden mehr oder weniger direkt vom µC angesteuert. danke für die Information! Das bedeutet, dass bei LiIo-Zellen mit 4,2V Spannung, 0,6V Spannungsabfall am Transistor 3,6V über 120/6=20 Ohm abfallen, also immerhin 3,6V/20 Ohm=180mA Strom fließen könnten, falls erforderlich. Ich wollte mal sehen, wie sich der Balancingstrom zum maximalen Ladestrom verhält.
hmm, ich kenne jetzt diesen Lader nicht aber einen Klon davon. Bei dem ist das Verhältnis der Ströme genau 1:1 denn sobald einer der Balancer aktiv wird und 100mA um die volle Zelle herumleitet wird auch der gesamte Ladestrom langsam auf diesen Wert reduziert
Jap. Der Ladeendstrom ist auch im Display 0.1A... Klaus.
