OLED Stromverbrauch
OP #6009098
habe eine Frage zum Stromverbrauch eines 128x128 OLED-Displays.
Nach Datenblatt S.56 sollte die Stromaufnahme bei max. 370uA / Segmet
liegen.
Bei 128 Segmenten sollten das 47,36 mA sein (alle Pixel 0xFF).
Bei einer Displayhelligkeit von gerade einmal 50% habe ich bereits einen
wert von knapp 200 mA wenn alle Pixel an sind.
Wie kann das sein?
Danke im Voraus.
Moderator #6009186
Flor B. schrieb:
> Der Widerstand an Iref ist 1,2MOhm
Gut, damit müsste bei V_CC=15V der Segmentstron sogar noch etwas
niedriger sein als im Datenblatt angegeben (dort V_CC=18V).
> Was hat die Power-On Sequenz mit der Stromaufnahme zu tun ?
Leider steht im Datenblatt nicht geschrieben, wodurch diese Empfehlung
begründet ist. Es ist aber nicht ganz auszuschließen, dass, wenn bspw.
V_CC schneller ansteigt als V_DD, irgendwelche unerwünschten Querströme
fließen, die das Bauteil in einen ungültigen internen Zustand versetzen,
aus dem es nicht wieder herauskommt.
Ich hatte mal einen Sensor, bei dem die maximale Anstiegsgeschwindigkeit
der Versorgungsspannungen spezifiziert war. Wurde diese überschritten,
konnte der Sensor lt. Datenblatt kaputt gehen. Da wäre eine erhöhte
Stromaufnahme durch Nichteinhalten der Power-On-Sequenz ja noch das
kleinere Übel.
Gibst du nach dem Einschalten wenigstens einen Reset-Impuls?
Verhalten sich Controller und Display – angesehen vom erhöhten
Stromverbrauch – korrekt, d.h. kannst du ein Bildchen übertragen, das
dann richtig angezeigt wird?
