Husqvarna Nähmaschine Ersatzteile
Gast #6009334
wir haben eine Husqvarna 4000-Serie. Ein freundlicher
Nämaschinenverkäufer mit angeschlossener Werkstatt gab mir zu verstehen,
daß es für diese Serie keine Ersatzteile mehr geben würde (
Kunststoffräder ).
Hat jemand eine Idee, wo ich ggf. noch welche bekommen kann ?
Vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße - Uwe
3d Druck.
Je nach Größe und ursprünglichen Material sollte das auch recht
kostengünstig werden.
Der Knackpunkt ist das 3d Zeichen...
Wenn du das 3d Modell einmal hast, kannst du dann recht einfach
Ersatzteile nachbestellen. 3d Druck Dienstleister gibt's in
ausreichender Menge :)
Die Frage ist, wie schauen deine Kunststoffräder aus, was müssen sie
aushalten und wie genau müssen sie sein.
Wenn's nicht zu genau sein muss könnte ich dir auf meinem Drucker das
mal machen können.
3d Zeichen kann ich grundsätzlich schon, ich bin aber kein
Maschinenbauer also hängt's etwas davon ab wie das Ding aussieht...
73
(Firma: Herr)
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe mich etwas unpräziese
ausgedrückt, es sieht aus, als wäre es eine " Noppenwalze ", welche der
Mechaniker meinte - ich habe diese noch nicht ausgebaut, denke aber, daß
sie keinen übermäßigen Verschleiß zeigt - die von uns festgestellte
Schwergängigkeit könnte auf eine Verschmutzung durch Restfussel oder
mangelndes Öl herrühren - Uwe
(Firma: Funkenflug Industries)
Der Knackpunkt ist eher, daß das wieder nur ein Kunststoffzahnrad wird,
und damit ist wieder das Zahnrad der Knackpunkt.
Merke: Husquarna-Schrott mit BWL-Sollbruchstellen nicht kaufen.
Selbst bei Fichtenmopeds ist Stihl besser.
Durchaus möglich.
Vor kurzem war eine Dame mit einer älteren Pfaff Nähmaschine im
RepairCafe, die hatte ein freundlicher Helfer vor einigen Jahren mit
Salatöl wieder gangbar gemacht.
Da bewegte sich absolut nichts mehr.
Hast du das Servicemanual?
Hast du die Teilnummer?
Eine suche nach "husqvarna 4000 service manual pdf" kann helfen.
Wenn man die Teilnummer hat, findet man die Ersatzteile besser.
Ersatzteilehändler gibt es viele, besonders wenn man multilingual sucht.
Mach dich auf evtl Portokosten aus anderen EU Ländern gefasst.
Husqvarna Viking ist aber nicht mein Tasse Tee. Die 4000er ist eine Brot
& Butter Maschine, die wohl schnell als "Totalschaden" deklariert wird.
Für meine Elna SP habe ich selbst Kurvenscheiben noch billig bekommen.
Made in Geneva, läuft wie ein schweizer Uhrwerk.
Für eine Pfaff aus den 80ern habe ich hier noch eine Motorbefestigung
bekommen:
https://www.naehmaschinen-mannheim.de/
die musste allerdings aus der Karlsruher Filiale angefordert werden.
https://www.naehmaschinen-mannheim.de/nahmaschinen-zubehor/ersatzteile/pfaff/motoren-motorenteile
Die scheinen auf Pfaff spezialisiert zu sein, für die anderen ist hier
nichts gelistet.
Für HUSQVARNA VIKING gibt es nur eine LED-Lampe
Die Motorkohlen für dieselbe Maschine gab es bei einer türkischen
Schneiderei, der sie mit Foto im Web vorgestellt hatte, ich sei
allerdings der erste, der darauf reagiert habe.
Handbücher finden sich am ehesten bei elektro-tanya
https://elektrotanya.com/
Motto "This site helps you to save the Earth from electronic waste"
leider von HUSQVARNA nur ein Kühlschrank
