Analoge Stereoanlage mit Bluetooth verbinden
OP #6009367
Hallo miteinander,
ich möchte Audio vom Smartfon auf eine Stereoanlage übertragen. Zu dem
Zweck habe ich auf dem Flohmarkt einen BT Lautsprecher (Apollo G25)
gekauft.
https://emcgsm.nl/index.php?route=product/product&product_id=10520
Das Teil hab ich zerlegt und an die Lautsprecheranschlüsse eine
Kopfhörerbuchse angeschlossen.
Nun, es ist nur ein sehr lautes Pfeiffen zu vernehmen, den eigentlichen
Ton vernimmt man nur im Hintergrund.
Ich hab dann an die beiden Anschlüsse eines Lautsprechers ein
Oszilloskop angeschlossen, ich sehe nur zwei deckungsgleiche
Rechtecksignale. Der Ausgansbaustein ist ein MIX2018E:
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/WELLKINGTECHNOLOGIES/MIX2018/pdf.php?id=1111491
Was muss ich tun um ein brauchbares Signal zu erhalten? Audioübertrager
statt Lautsprecher?
#6009383
> statt Lautsprecher?
Vor den Verstärker, bzw. dessen Eingangssignal nehmen. Eventuell einen
Opamp nachschalten, je nachdem wie hoch die Spannung ist und wie hoch
der Eingangs und Ausgangswiderstand sind.
Such mal nach Class F Amplifier, dann wird klar warum das nicht so
wirklich gehen kann.
#6009386
Rainer D. schrieb:
> ich sehe nur zwei deckungsgleiche Rechtecksignale.
Du siehst ein PWM-Signal.
> MIX2018E:
Das ist ein digitaler Verstärker, Klasse F. Ähnlich wie Klasse D
generiert der PWM, also digitale Ausgangssignale.
> statt Lautsprecher?
Filtern, filtern, filtern, oder - ehrlich gesagt - wegwerfen. Fertige
Geräte, dann sogar in Stereo, nicht wie bei dir in Mono, gibt es für um
die 10 Euro aus China und um die 20 Euro in Deutschland.
#6009394
Du solltest das Signal besser direkt am Bluetooth-IC vor dem
Verstärker abnehmen. Noch besser wäre es allerdings, wenn Du
Dir gleich ein Modul mit Verstärkerausgang (typisch haben die
Cinch-Buchsen) suchst.
Gast #6009449
Im Datenblatt steht "Class F". Aber das ist eigentlich ein
HF-Verstärker-Typ. Und ergibt auch nicht Sinn für Audio (Man kann ja z.
B. schlecht bei 200 Hz die dritte Oberwelle filtern, denn 600 Hz würde
man schon gerne im Ausgangssignal sehen, wenn die auch am Eingang vom
Verstärker ankommen).
Und die technischen Daten, die da auf Englisch drin stehen, sind auch
nicht gerade das Gelbe vom Ei (10% THD, kann man das noch Audio
nennen?).
Aber der Verstärker ist ja glücklicherweise ein eigener Chip, du
müsstest also nur auf der Platine der Box das Signal am Eingang vom
Verstärker-Chip (Hinter dem Hochpass) abgreifen und an deine
Stereoanlage anschließen. Einen Kopfhörer solltest du da aber besser
nicht direkt anschließen.
OP #6009452
Hannes J. schrieb:
> ..... - ehrlich gesagt - wegwerfen. Fertige
Upps, nur Mono? Es gibt zwei Endstufen und zwei Lautsprecher, jeweils
auf der Platine mit L und R bezeichnet.
10 oder 20 Euro könnte ich noch locker machen ;-)) Hab Ihr mal Links zu
passenden Geräten?
Sorry, für mich ist das neumodscher Kram :-)
#6009485
Beitrag #6038293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6637483 wurde von einem Moderator gelöscht.
