Hallo, Ich habe eine wahrscheinlich super dumme Frage. Ich moechte eine LED Lampe bauen 32 LEDs. Die LEDs koennen mit bis zu 1.5A betrieben werden und haben eine Forward-Spannung von ca. 2.6V. Die Eingangsspannung ist 9V-15V. Welche Architekture ist da besser? - Jeweils 4xLEDs und ein Linear Regulator - Oder doch lieber z.B. zwei Straenge und die Spannug boosten LG
Daniel D. schrieb: > Welche Architekture ist da besser? Besser ist relativ. Billiger, leichter aufzubauen, Stromeffizienter,... 9V reicht jedenfalls nicht für 4 x 2.6V . 9-15V ist ausserdem eine grosse Schwankung, Wenn es da nicht sogar um ein Auto geht, bei dem man sich auf noch mehr vorbereiten muss: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 32 x 2.6 x 1.5 = 125 Watt, an 9V sind das 14A, ein Schaltregler der die Spannung auf 41.6V hochsetzen muss schaltet knapp 10A. Wer das z.B. mit 100kHz und 25uH hinkriegen will braucht schon Erfahrung in Leistungsschaltreglern. Einfacher also sicherlich 11 x 3 in Reihe und je ein 1.5A Stromregler dran https://www.st.com/resource/en/datasheet/stcs1.pdf
