mit ssr Schaltnetzteil schalten
OP #6010142
Hallo Tolles Forum!
ich habe vor ein Schaltnetzteil mit solid state relais G3MB-202P
Aliexpress zu schalten.
Worauf muss ich achten? Snubber Beschaltung hab ich schon
herausgefunden, nur wie dimmensioniert man diese? Was ist noch zu
beachten.
Über einige Tips oder Links würde ich mich freuen!
Grüße MAT
Gast #6010183
Hi
Und was für ein Schaltnetzteil? Welcher INRUSH CURRENT?
MfG Spess
OP #6013512
sorry für die verspätete Antwort.
Ich habe mich für das Mean Well Netzteil LRS-100-24 entschieden, wo der
Einschaltstrom im Kalten bei 50A liegt (lt. Datenblatt).
Das SSR G3MB-202P hat nun für den surge current nur 30A angegeben, würde
es einen Kaltstart des Netzteiles überleben?
Wenn nein:
1. welches ssr würdet Ihr mir empfehlen
2. gibt es Netzteile mit ext. Einschaltmöglichkeit durch z.Bsp. anlegen
von 5V
3. wie könnte ich den Einschaltstrom so begrenzen, dass isch das ssr
nutzen kann?
Hintergrund:
Ich möchte damit einen Verstärker im Schlafzimmer betreiben und das
Einschaltgeräusch eines Relais find ich nicht sooo toll und deshalb kam
mir die Idee mit dem ssr, welches ich noch da habe.
Vielen Dank wie immer!
Gast #6013550
Hi
>wo der Einschaltstrom im Kalten bei 50A liegt (lt. Datenblatt).
Das hat nichts mit Temperatur zu tun. Der Inrush Current bezieht sich
auf den Kaltstart (Cold Start). Also wenn alle Kondensatoren im Netzteil
voll entladen sind.
MfG Spess
(Firma: matzetronics) #6013590
Matthias S. schrieb:
> Nur würde mein ssr dies überleben und wie oft
> könnte ich darüber das Netzteil einschalten, bevor er kaputt geht?
Wer soll das wissen? Du bewegst dich mit der Strombelastung in einem
Bereich, für den das SSR nicht gedacht ist, deswegen gibt es da keine
Daten. Es kann sein, das es beim ersten Einschalten putt geht, kann aber
auch jahrelang halten. Je nach Last könnte aber ein PTC oder R den
Schock mindern.
OP #6013640
> Schock mindern.
Na klar, stimmt!
hinz schrieb:
> Nimm eines der D3808HK von HOYMK.
Vielen Dank!
ich habe ein Netzteil mit Remonteinput gefunden, dass ist die einfachste
Art der Steuerung :)
Danke!
