AVR ATMega328P Analog einlesen, digital an Terminalwindow schicken: UART, Timer, ADC
Gast #6012800
wir habe ein Code von unserem Lehrer bekommen, welches wir beenden
müssten aber das Problem ist, dass ich gar nichts vom Code verstehe.
Wäre einer so lieb und würde mir das ganze erklären und sagen was genau
jetzt noch fehlt? Wir haben als Unterlage, dies hier bekommen:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
Code:
 * ErsteProj.c
 * Created: 23.09.2019 13:04:48
 * Author : 20160306
 * Ziel: Einen Analogwert einlesen (alle Sekunde eine Wandlung), diesem dann digital an ein Terminalwindow schicken: USART, Timer, ADC
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint16_t wertADC=0;
volatile uint8_t fertig=0;
void init_timer(void)
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12); //CTC Mode, Prescaler 256:62500
  OCR1A = 62499; //Um eins geringer als der Timer(!)
  OCR1B = 9999;
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B); // enable interrupt des Timers, auch für ADC
  DDRB |=(1<<5);
24
void init_usart(void)
25
26
  UCSR0B |= (1<<RXCIE0) | (1<<TXCIE0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0); // Beide interrupts jeweilsreceive und interrupt activieren
27
  UBRR0 = 103;
28
29
30
void init_ADC(void)
31
32
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
33
  ADCSRB |= (1<<ADTS2) | (1<<ADTS0);
34
35
36
void umwandeln(char txt[])
37
38
  for (uint8_t i=4; i>0;i--)
39
       { if((wertADC%10)>=0) txt[i-1]=wertADC%10+48; else txt[i-1]=' ';
40
     wertADC=wertADC/10;
41
42
43
44
void sendetext(char txt[])
45
46
  for (uint8_t i=0; i<6;i++)
47
48
    while((UCSR0A & (1<<UDRE0))==0);
49
    UDR0=txt[i];
50
51
52
53
int main(void)
54
55
  char text[6]={'0','0','0','0','\n','\r'};
56
57
  init_timer();
58
  init_usart();
59
  init_ADC();
60
  sei();
61
    /* Replace with your application code */
62
    while (1)
63
64
    if(fertig==1)
65
66
      umwandeln(text);
67
      sendetext(text);
68
      fertig=0;
69
70
71
72
73
74
ISR(USART_RX_vect)
75
76
  //UDR0 = UDR0;
77
78
79
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
80
81
  //PORTB ^=(1<<5);
82
83
84
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
85
86
  PORTB ^= (1<<5);
87
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
88
89
90
ISR(ADC_vect)
91
92
    if(fertig==0)
93
94
    wertADC=ADC; //UDR0 = 'A';
95
      fertig=1;
96
97
Mfg,
Marko
Dann nützt dir Hilfe hier wenig. Wie soll denn hier einer wissen,
dass du das hier empfohlene überhaupt kapierst?
Da würde ich erst mal mit einfacheren Code anfangen und mich dann
steigern. Da gibts doch jede Menge Tutorials im Netz.
Compiliere das Programm und jage den Code durch einen Simulator
oder Debugger. Es ist nicht Sinn des Forums deine Arbeit zu erledigen,
sondern das du was lernst. Mit dem Debugger kann man für gewöhnlich
sich ansehen, wie das Programm abgearbeitet wird.
