Minimalste Variante eine LED mit Batterie bewegungsaktiviert zu schalten?
OP #6013303
Ja, ich glaube die Frage fasst es ganz gut zusammen.
Ich habe eine Batterie, ich habe eine LED und was ist das minimalste was
ich dazwischen brauch, damit diese LED sich bei Dunkelheit durch
Bewegung einschaltet?
Hintergrund: Die Beleuchtung der Gemeinschafts-Haustüre ist defekt,
Hausverwaltung untätig oder unwillig.
Ich möchte eine möglichst günstige 0815 Schaltung bauen dafür, die
wenigstens ein wenig das Schlüsselloch beleuchtet in der Nacht bei
Bewegung.
Natürlich kann das auch jemand klauen, deswegen die Frage nach der
minimalistischen und deswegen (hoffentlich) auch günstigsten Lösung.
Außerdem will ich nicht extra dafür was kaufen.
Außer vielleicht eine Batterie. Batteriehalter, LEDs, Kabel, Lötkolben
hab ich in rauen Mengen.
Ich habe noch so einen Schalter gefunden, wie auf den Bildern.
Reicht sowas alleine um es an Batterie + LED anschließt, damit das
leuchtet?
Leider steht keine Bezeichnung drauf, kann jemand erraten was das ist
bzw. wie es heißt?
Das ist ein PIR-Modul, so wie dies hier:
https://www.ebay.de/itm/HC-SR501-Module-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Neu/233364618198?hash=item36559d7bd6:g:GZMAAOSwMmBVlrCQ
Roman K. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Dann mach denen Druck oder kaufe eine fertige Lösung von Osram etc. für
>> 10,- Euro.
> Beide Gründe warum ich hier schreibe in einem Satz in den Wind
> geschlagen :D
Du bist 5 Jahre im Forum und nicht in der Lage an dein Modul einen
Transistor und eine Led zu basteln??
> ICh möchte nichts kaufen, ich hab kein Bock auf rechtliches Gequängel :)
Verstehe ich nicht, welches rechtliche Gequängel? Aber basteln darfst
Du?
#6013313
Wie verwirrt muss man sein, um dem Verbrecher der dich ausnimmt auch
noch zu helfen?
Wenn die keine Beleuchtung machen wollen, gibt's vielleicht ne
Mietminderung, dann kommt da schon was.
Oder eine Taschenlampe für die Tasche/den Schlüsselbund. Zur not aus ner
LED und einer CR2032 gebastelt.
Kann man nicht klauen, und offensichtlich bist du der einzige den's
stört.
Oder: Wenn es da duster bleibt, beschweren sich vielleicht mehr,
vielleicht merken die es dann...
OP #6013336
Ich bin auch 5 Jahre in einem bodybuilder forum, und hab noch keine
Traumfigur
> Du?
Na das du denen dann mit Mietminderung drohen musst, was wiederum
Rechtsbeistand erfordert. Zumindest in Österreich.
OP #6013338
> auch
> noch zu helfen?
Öh, was? Schonmal mit einer dummen Hausverwaltung zu tun gehabt? Eben
Natürlich. Einfach so. Und schon bist du delogiert.
Wenn du sowas schonmal gemacht hast, dann nur her mit der Info.
Wenn man sich in dem Forum schon eher auf Recht, als auf Technik
einschießt.
> stört.
Hatte ich schon 3, immer ist was kaputt gegangen.
Wenn dafür eine Empfehlung hast gerne. Aber die Dinger halt nie soviel
aus.
#6013339
> Traumfigur
Vielleicht hätte Dir jemand sagen soll das Sport nicht hilft wenn man
darüber liest.
>> Du?
Dann mache es wie Jens M. geschrieben hat. Nimm eine kleine Taschenlampe
mit.
#6013351
Roman K. schrieb:
>> darüber liest.
> Wahnsinn. Du bist so klug.
Du reist meinen Kommentar aus dem Zusammenhang. Deinen Teil solltest Du
schon mitzitieren, dann ergibt mein Kommentar mehr Sinn;-)
> Traumfigur
Hast Du den Link zum Modul wenigstens mal angesehen, oder beschränkst Du
dich nun auf überflüssige Kommentare? Dann viel Spaß und Erfolg bei der
Problemlösung.
Gast #6013356
Das geht bestimmt auch ohne, wenn sich jemand wegen nicht ausreichender
Beleuchtung den Fuß vertritt und bei der Hausverwaltung die Arztrechnung
auf dem Tisch liegt.
OP #6013388
Ich befürchte fast, dass das nicht finden des Schlüsselloch nicht dazu
beiträgt.
Man könnte sich höchstens dabei den Finger brechen, oder betrunken auf
der Stiege im Winter erfrieren, weil man sich nicht aufsperren konnte.
Gast #6013396
Ich kenn' da jemand, der läßt sich für 'nen Zehner was auf die Fresse
hauen. Diese polnischen Klotzköpfe muß du stundenlang bearbeiten, bevor
die überhaupt erstmal was merken.
#6013712
Roman K. schrieb:
> delogiert
Roman K. schrieb:
> Stiege
Ah, Österreicher. Ich liebe diese Ausdrucksweise. So.... anders. Alt.
Vornehm.
Yep. Nur eben in D, nicht in AT.
Ist zugegeben auch schon was her, aber Vermieter und Hausmeister waren
"Firma " und "angestellter alter Mann", da half ein kleiner Brief und
das Problem das zu Lösen er keinen Bock hatte wurde eskaliert. Schwupp,
geklärt.
Er grüßte zwar nicht mehr, aber fuck it: ich zahle, ich will auch haben
was ich zahle. Wenn die Verkehrsicherungspflicht vom HM übernommen
werden soll und ich dafür abdrücke, dann in 3 Teufels Namen hat er
seinen Job zu tun.
Anyways: Bewegungsmelder-LED-Lampen gibt's für 3€ in der Postenbörse,
und wenn du einen PIR-Melder, eine Batterie und eine LED auf deine
Rechnung kombinieren willst, bitte. Ist so oder so sinnlos und dumm,
dazu ist das Gebastel teurer, hässlicher und unzuverlässiger.
Und: die lernen nix draus, außer: warum kümmern, geht doch auch so?!
Gast #6013723
Dann hilt ein Anwalt, Gefahr im Verzug weil die gesetzlich
vorgeschriebene Beleuchtung fehlt bzw. defekt ist.
Nicht Gebastel. Und die ständig leeren Batterien kaufst du auch noch von
deinem Geld.
