kompakter Steckverbinder 230V gesucht
Gast #6014972
ich bin auf der Suche nach einem sehr kompakten Steckverbinder zum
Zusammenstecken von Leitungen. Hier die Anforderungen:
* 4-polig
* Spannung zwischen den Pins ist nur max. 15V, aber nicht getrennt vom
Netzpotential. Daher muß der Steckverbinder gegen Berühren für 230V
zugelassen sein!!!
* Ausführung als Kabelbuchse / Kabelstecker verfügbar
* Strom: max. 100 mA
* Anschluß Leitung 4 x 0,5 mm²
* Verpolungsschutz: ja
* Bauform: im Prinzip egal, ob rund, rechteckig oder oval.
Bulgin 400 Series Buccaneer würde prinzipiell gehen, ist aber mit 19mm
Durchmesser zu groß.
Gruss
Richard
#6015067
Richard schrieb:
> Nachtrag: 4 polig (ohne PE - PE nicht erforderlich)
Sowie berührbare Metallteile vorhanden sind, ist der Schutzleiter
notwendig.
Richard schrieb:
> Nicht für Laien,
> sondern für unterwiesene Personen.
Also doch für Laien.
Richard schrieb:
> ist aber mit 19mm
Da drunter wird es wohl schwer, etwas passendes zu finden.
Ich hatte an M12 Steckverbinder gedacht, die sind aber nur bis 60V
zugelassen, wobei die auch nur unwesentlich kleiner sein dürften.
Ansonsten kenne ich nur Binder Serie 713.
Aber auch die haben einen Gesamtdurchmesser von ca. 20mm
