Adresse des Rückgabewertes
Gast #6015046
ich habe eine Funktion die ein Bool als Rückgabewert hat.
bool Fkt(void)
  machwas;
  return booleschesErgebnis;
bool Var2 = NULL;
Nun möchte ich gerne eine andere boolesche Variable auf die Adresse des
Rückgabewertes der Funktion legen, also &booleschesErgebnis.
ist das hier die richtige Lösung dafür?
&Var2 = &Fkt();
Danke!
#6015055
Fkt schrieb:
> ist das hier die richtige Lösung dafür?&Var2 = &Fkt();
Nein. Du erhältst einen Pointer auf die Funktion selbst (den
Programmcode).
Der Rückgabewert einer Funktion wird über den Stack übergeben, daher
macht eine Adresse darauf keinen Sinn.
Du kannst den Rückgabewert nur in eine weitere Variable kopieren, und
mit dem Pointer auf diese Variable weiterarbeiten.
also so:
bool Var1;
bool *Var2_ptr = NULL;
Var2_ptr = &Var1;
Var1 = Fkt();
printf("%d\n", *Var2_ptr); // zeigt dir den Inhalt von Var1 an
Gast #6015063
Nicht eher in Registern?
Aber ohne Kontext ist das nur Kaffeesatzleserei.
C++
bool variable = false;
void machVariableTrue(bool &var)
  var = true;
// später dann:
machVariableTrue(variable);
Gast #6015077
Joe F. schrieb:
> Äh, ja, stimmt. Argumente auf dem Stack, Rückgabewert in einem Register.
Üblicherweise werden auch Argumente in Registern übergeben, wie das
genau abläuft hängt aber von Architektur, dem verwendeten ABI und den
konkreten Parametern (bzw. den Typen) ab (und natürlich auch der
Programmiersprache).
