AVR ICSP Port doppelt verwenden.
Gast #6015142
Hallo Forum,
ich habe mir eine kleine Platine mit einem ATMega328PB erstellt sowie
eine kleine Zusatzplatine mit einem Mäuseklavier an einem 74HCT165
Schieberegister.
Nun würde ich gerne, um Platz zu sparen, den Steckverbinder für den ICSP
so belegen, dass ich ihn auch zur Ansteuerung des Schieberegisters
verwenden kann. Natürlich nicht gleichzeitig - sondern durch
umstecken...
Die Belegung des Steckverbinders (JST XH 8Pin) ist wie folgt:
 Pin | ICSP  | Schieberegister
  1  | VCC   | VCC
  2  | GND   | GND
  3  | SCK   | CLK
  4  | GND   | GND
  5  | MISO  | SER
  6  | RESET | N.C.
  7  | MOSI  | LD
Zum Programmieren würde ich dann einen entsprechenden Adapter für den
Programmer verwenden und anschließend den Steckverbinder für die
Zusatzplatine aufstecken.
Meine Frage wäre nun:
Auf der Hauptplatine ist der Reset-Pin mit einem 10K Pullup auf High
gezogen...
Sollte man den auf der Zusatzplatine dann zusätzlich mit einem Pullup
auf VCC legen? Oder reichen die 10K Pullup auf Hauptplatine, damit man
den Pin einfach offen lassen kann?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise :)
Sabine
(Firma: matzetronics) #6015148
> auf VCC legen?
Nö, brauchst du nicht.
Aber sowas von... 10k sind sogar sehr wenig, da kann man auch 22k oder
47k benutzen.
In 99% der Fälle kann man /Reset sogar ganz offen lassen, da intern im
AVR ein schwacher Pullup ist.
Gast #6015173
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das klingt prima...
Meine Bedenken kamen daher, dass durch "offenlassen" ja die Situation
entstehen würde, dass der Reset Pin zwar einerseits mit 10K gegen VCC
gezogen wird, andererseits aber noch ca. 10cm Kabel über den
Steckverbinder bis zur Zusatzplatine "in der Luft" hängen würden.
Aber wenn die 10K so stark sind, dass Du sogar 22K einsetzen würdest,
dann soll das wohl reichen :)
Lieben Dank - ich werd's so machen.
LG, Sabine
