12-polige Steckverbinder
Gast #6018614
lambda schrieb:
> Amphenol 62GB Serie im Layout 14-12
https://www.peigenesis.com/images/content/pei_tabs/amphenol/62gb-series/new-thumbs/147-168_62gb_series.pdf#page=6
> Zu bekommen z.B. hier:
> https://de.rs-online.com/web/p/mil-spec-rundsteckverbinder/4422038/
> Könnte sein dass es da verschiedene Positionen für die Codiernasen gibt,
> musst du mal im Datenblatt mit deinem vorhandenen Stecker vergleichen.
Hallo Lambda,
vielen Dank, hat mir sehr geholfen ??
@Dietrich L.: absolut nichts gefunden
Vielen Dank auch für die Tipps der weiteren Mitglieder
Gast #6019704
105€!!! Wow, das ist eine traumhafte Gewinnspanne. Militärausrüster
müßte man sein.
Also egal, wo das Teil verbaut ist: ich würde das Kabel abschneiden und
was Kfz-gängiges für 5€ dran klemmen, wenn ich das privat zahlen soll.
Gast #6020204
Warum wohl haben die den Spitznamen "MIL-Stecker"?
Aber richtig, Rüstung ist neben Medizintechnik eine der Branchen, wo
Geld keine Rolex spielt. Man bekommt aber eine Menge schönes Zeug
günstig als Surplus. Nur leider nie das was man gerade braucht.
Gast #6020430
Nö, weil Du nämlich einen Haufen von Normen erstmal erfüllen mußt, und
das ist eine Menge Arbeit - ohne dann aber einen Massenmarkt zu haben.
Wenn Du die Differenz zwischen Produktionspreis und Verkaufspreis als
Gewinnspanne bezeichnest, mach besser nie ein Unternehmen auf.
Und daß Du das privat nicht bezahlen würdest - tja, für privat fordert
auch kein Kunde von Dir die Einhaltung der entsprechenden Normen.
