STM32F4 BlackPill
Das ist mehr eine gesockelte MCU als ein Eval-Board. Noch nicht einmal
Vorwiderstände für USB sind vorhanden.
Aber als gesockelte MCU gehen sie ganz gut, wenn man PC14, PC15 und
Reset nicht braucht. Die sind nämlich nicht herausgeführt.
Walter T. schrieb:
> Das ist mehr eine gesockelte MCU als ein Eval-Board...
Nun ja, das soll offensichtlich auch nicht mehr sein.
Aber ich habe da so meine leisen Zweifel an der prinzipiellen
Sinnhaftigkeit von so etwas. Auf fast allen Seiten doppelreihige
Pinheads - das ist eigentlich zu viel um noch handlich zu sein.
Und die üblichen Eval-Boards der Hersteller sind eigentlich immer mit
Zeugs vollgestopft, das man genau für den Zweck, den man sich grad
vorstellt, eben NICHT gebrauchen kann - und das einem oftmals sogar im
Wege ist.
Die berüchtigten BluePill-Boards sind soweit ja OK, denn sie sind dafür
gedacht, mal eben für irgend etwas, das man gerade ausprobieren will,
eine Grundlage zu sein - entweder auf's Steckbrett drauf oder mit ein
paar 90° Pinheads dran und etwa Bandkabel+Buchsen zum
Steuern/Ausprobieren irgendwelcher sonstigen Baugruppen. Und dafür
reicht so ein kleiner M3 mit nicht allzuvielen Pins auch völlig aus.
Aber wenn's hier ein 168MHz F4xx sein soll, dann ist da ja eine andere
Idee dahinter.
Das sieht dann eher nach einem Steuerkern aus, also eine LP mit dem
Wunsch-Controller, dazu ein passendes Display, Befestigungslöcher,
Tasten (die auch durch eine Frontplatte reichen würden) und/oder
Drehgeber, na eben sowas, das man zum Bedienen eines Gerätes eben gut
gebrauchen kann. Evtl. noch mit einem EEPROM und anschluß für nen
Stützakku.
Dazu dann aber eben auch keine simplen Löcher für Pinheads, sondern mit
sinnvollen Anschlüssen versehene Steckverbinder, wo man Bandkabel o.ä.
dran kriegt.
Sowas kann man sich selber bauen und es dürfte auch nicht teuer werden -
aber man muß es halt selber tun.
Eigentlich sollte jeder, der mit µC's sich befaßt, sowas auch können
(oder eben erstmal üben) - und wollen.
Das muß aber der TO für sich selber entscheiden.
W.S.
