STM32: Flash OFF? Codeausführung von RAM?
Gast #6018162
ich beschäftige mich gerade mit der Minimierung der Stromaufnahme eines
STM32L0 Prozessors. Die Sromaufnahme zwischen Codeausführung von RAM und
Flash unterscheidet sich doch noch einmal merklich.
Frage 1: Wie bringt man den Porozessor zur Code-Ausführung per RAM. Wird
der Prgrammspeicher beim Start zuerst in den RAM kopiert und dann von
dort ausgeführt? Code für RAM und Flash sind ja nicht kompatibel und
müssen für jeden Speicherbereich individuell kopiert werden.
Frage2: Im Datenblatt ist eine Option Flash OFF angegeben. Geht dies
automatisch mit der Ausführung vom RAM einher oder kann man auch den
Flash, zB für eine Sleep-Phase aussschalten?
> Wird der Prgrammspeicher beim Start zuerst in den RAM kopiert
Richtig.
> Geht dies automatisch mit der Ausführung vom RAM einher
Automatisch geht gar nichts.
Solange du solche Fragen nicht selber beantworten kannst,
nimm einen kleinen 8 Bitter.
Persönliche Seite
Jens schrieb:
> Frage 1: Wie bringt man den Prozessor zur Code-Ausführung per RAM. Wird
> dort ausgeführt?
Normalerweise nicht (bei kleinen Mikrocontrollern mit internem Flash).
Bevor du den Flash-Speicher abschaltest, musst du dafür sorgen, dass er
nicht gebraucht wird.  D.h. der ausgeführte Code und ggf. die
Vektortabelle müssen vorher ins RAM verlegt werden.
Automatisch geht das nicht.
Falsche Baustelle.
Diese Sorte Prozessoren schickt man mit __WFI() in den Schlafmodus. Es
is ziemlich egal wo die Codeausführung statt findet wenn der Prozessor
>90% der Zeit schläft.
Jim M. schrieb:
> Falsche Baustelle.
Das musst du ja wissen. Es gibt durchaus Anwendungen, in denen der
Prozessor nicht die ganze Zeit schlafen darf. Z.B. weil die
Interruptlatenz eine Rolle spielt. Der normale Sleep bringt übrigens
fast gar nichts. Da kann man auch die Taktfrequenz reduzieren.
