ESP32 BLE Reichweite
OP #6018672
ich habe hier einen ESP32 aus China mit einem ebenfalls China Devboard
(wenn man es denn so nennen will).
Ich möchte ein BLE / WiFi Gateway basteln.
Bei Github habe ich ein paar passende Projekte gefunden.
Leider komme ich nur auf Reichweiten von wenigen Metern im inneren bei
Sichtverbindung, ohne Gehäuse (RSSI < -90)
Mein Smartphone findet alle Geräte.
Ist die BLE Reichweite des ESP32 so grottig oder lohnt es sich in der
Software herum zu graben?
Oder hat jemand andere Produkte im Einsatz, die sich besser machen?
Eigentlich habe ich nämlich keine Lust auf ein RPi mit komplettem
Kernel.
Gast #6018685
> Sichtverbindung
Wie viel sind "wenige" Meter? Werte im Bereich 5 bis 10 Meter würde ich
für normal halten. Ich habe aber auch schon Bluetooth-Lautsprecher
gesehen, die keine 3 Meter schaffen.
Zeige mal ein Foto von deinem Aufbau. Mich interessiert insbesondere das
Metall in der Nähe der Antenne, sowie die Stromversorgung (Netzteil,
Leitungen, Kondensatoren).
OP #6018843
Okay mal ein wenig Input:
Ich teste hier im Wohnraum.
Jeweils mit Consumer BLE Geräten.
Devboard: Kein Gehäuse, keine Pinheader, nur ESP32
https://de.aliexpress.com/item/32780801259.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUS5S9A
ESP32:
https://de.aliexpress.com/item/32799649345.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUS5S9A
Smartphone ist ein altes Huawei (2016)
Gerät 1:
Abstand Sicht...ca. 2 Meter
ESP32 findet das Gerät mit niedrigem < -90 RSSI
Smartphone -62 RSSI
Gerät 2:
Abstand im Nebenraum, Tür offen, Wandstärke < 10 cm
ESP32 findet das Gerät nur wenn man direkt an der Wand ist.
Smartphone -80 RSSI
Gerät 3:
Noch etwas weiter weg. Zwei offene Türen, zwei Wände
ESP32 findet das Gerät nicht.
Smartphone -88 RSSI
Mit dem Smartphone simuliere ich einen Abstand von jeweils 3 Meter plus
Wände, später ist der Abstand geringer.
Nur bevor ich jetzt tonnenweise Hardware kaufe, die später auf dem Müll
landet, frage ich lieber nach.
Ich brauche mal etwas Feedback, was ihr bei euch mit nem ESP32 erreicht,
man findet im Netz relativ wenig, außer dass es teilweise auch am
Devboard liegt.
Gast #6019007
Hast du bekommen, bist aber nicht drauf eingegangen. So kann ich Dir
nicht helfen.
OP #6019542
Das mit dem Foto ist doch Unsinn.
In den beiden Artikellinks siehst in viel besserer Qualität, als ich es
fotografieren könnte was ich verbaut habe. Das ganze ist nackt. Da gibt
es nix zu sehen.
Hatte nur überlegt ob das Board vielleicht Grütze ist oder der
Spannungsregler einknickt, werde ich auf jeden Fall noch prüfen, aber
ohne Vergleiche komme ich halt auf dem Wege nicht weiter.
Das mit dem Antennenanschluss wäre ne Maßnahme!
Gast #6020894
Da Bluethooth und WiFi ein sehr ähnliches Frequenzband haben würde ich
mal vermuten, dass sich das gegenseitig beeinträchtigt. Das kennt denke
ich auch jeder, der eine kabellose Tastatur oder Maus hat.
OP #6042556
hrx61 schrieb:
> Den gibts auch mit IPEX-Antennenanschluss:
https://de.aliexpress.com/item/33002343375.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec64c4dF6tzI3.
> Könnte Helfen
Danke hrx, ich habe mir mal solch ein Modul bestellt.
Aso und statt WROOM wird es ein WROVER.
Spannungsversorgung ist in Ordnung. Bei meinem Board ist die Antenne des
ESP vom Board verdeckt. Scheint nicht Referenzdesign zu sein.
Ich werde berichten
