FPGA I/Os über Ethernet mir Rechner steuern
Gast #6020268
ich habe einen Board mit einem Artix-7 XC7A200T und dem PHY KSZ9031RNX
ohne DDRRAM etc.. Ich habe mit dem TEMAC IP und dem XAPP1026 Echo Server
auf dem Microblaze (BRAM only) schon versucht eine Verbindung über IP
herzustellen, um schon mal eine grundlegende Kommunikation zwischen PC
und FPGA zu haben. Das Netzwerk-Freigabecenter erkennt zwar, dass ein TN
am Anschluss hängt, der Echoserver läuft aber nicht so richtig. Ich
vermute dass die Demoprogramme von XILINX nur auf den Standardboards
laufen ohne große Änderungen vorzunehmen.
Deshalb meine Frage: Gibt es evtl. eine Programmvorlage/Anleitung für
den Microblaze die über Ethernet/LwIP einzelne I/Os ansteuern kann?
PS: Bin in den Themen FPGA/Ethernet-IP-Stack noch nicht so erfahren ;)
Dankeschön!
Gast #6025454
Ohne Wireshark kommst du nicht weit.
Das Tools hilft mir am besten um zu verstehen, was wirklich auf der
Ethernet Leitung los ist. Alles andere ist ein Stochern im Nebel.
Gast #6025458
Ganz kurz:
- Ohne Wireshark keine Chance, etwas zu debuggen
- Ohne Simulation auch wenig
- Alternative zu TEMAC, die auch was taugt:
https://github.com/yol/ethernet_mac
- Ethernet, dann UDP/ARP erst mal roh bedienen
Mit LWIP wirst du, falls das mal eine Anwendung werden soll, keinen
Spass haben. Was DMA angeht, wurde da nicht nachgedacht.
