C Unterstützung STM32 Terminal Menü
Gast #6020815
ich programmiere ein Serielles USB Interface mit einem Terminalprogramm
in der Sprache C. Nun stelle ich in dem Terminalprogramm ein 3 stufiges
Menü dar um Befehle an den Prozessor (STM32F2)zu senden. Könnte jemand
mit mir gemeinsam den Code so richten, das dass Menü richtig
funktioniert, habe Probleme mit den verschiedenen Ebenen und so. Ich
würde vorschlagen wir arbeiten dann via Teamviewer zusammen. Würde mich
sehr über Hilfe freuen!
Pat schrieb:
> Könnte jemand
> Ich
Hmm, ich habe das Gefühl, daß Du ein wenig falsch verstehst wie ein
Forum wie dieses hier funktioniert, was realistisch ist und was nicht.
Fremden Code per Teamviewer "richten" verorte ich eher bei einer
professionellen "Code-Feuerwehr". Das ist eine ziemlich teuer bezahlte
Dienstleistung.
Wenn Du hier im Forum Hilfe möchtest, müsstest Du Dein Problem auf einen
übersichtlichen, aber dennoch voll nachvollziehbaren, Codeblock
reduzieren und dazu konkrete Fragen stellen.
Also nicht "Geht nicht", "Code richten",... - sondern "Wenn ich im Menü
von der 2. Ebene auf die 1. zurückspringe, passiert x, es sollte aber y
passieren, warum?
Pat schrieb:
> Hallo zusammen,
Dafür musst du leider Consulting kaufen oder dich hinsetzen und selber
machen.
Ich nehme an, mit dem ein- und zweistufigem Menü hat es geklappt. Dann
kannst Du sicher sagen, was am dreistufigem anders ist. Und das Projekt
bis dahin vorstellen.
