Testboy 313 defekt bei Widerstandsmessung
OP #6024811
hat jemand Erfahrung mit dem Testboy 313? Ich habe seit heute das
Problem, dass bei Widerstandsmessung selbst ohne Messleitung der
angezeigte Wert nicht größer als 313 Ohm wird (2k Messbereich) 290 Ohm
bei 20k Ohm Messbereich und bei 200k noch 100 Ohm angezeigt werden. In
den Messbereichen darüber wird 0 Ohm angezeigt.
Laut User Manual wird hier eine Ausgangsspannung von 0,25V ausgegeben ->
Der Strom muss ja dann folglich gemessen werden.
Hat vielleicht jemand den selben Fehler schonmal gehabt oder Zugriff auf
ein Service Manual und kann mir helfen, wo ich am besten schauen kann?
Besten Dank und viele Grüße
Marcel Burhenn
PS: Widerstandswerte darunter werden auch nicht plausibel angezeigt. Ein
27 Ohm 10 Prozent Widerstand führt zu 4,7 Ohm angezeigt.
OP #6024836
Ich bin mir ziemlich sicher das nicht getan zu haben, gänzlich
ausschließen kann ich es natürlich nicht. Auch hatte ich es mal
verliehen und dann lange Zeit nicht benutzt. Ich kann mir kaum
vorstellen, dass mir das passiert sei, daran könnte ich mich erinnern.
Ich werde wohl am nächsten Wochenende mal schauen, ob der Fehler schnell
auffindbar ist oder nicht, mit oder ohne Schaltplan. Wenn sich der
Aufwand im Rahmen hält, dann würde ich einen Reparaturversuch /
Fehlersuche unternehmen, wenn nicht habe ich glücklicherweise noch 2-3
andere Multimeter. Die Anderen Messbereiche scheinen intakt zu sein
Besten Dank und viele grüße
Marcel Burhenn
Edit: Huch, hatte ich es nicht in Analoge Elektronik gepostet? Das hatte
ich zumindest vor, danke fürs Verschieben!
