Stapelbarer Steckertyp gesucht
Gast #6025027
ich bin gerade am basten eines Sensornetzwerks, das auf einem Bus-System
basiert. Im Moment habe ich Mühe, einen geeigneten Stecker für meine
verschiedenen Sensorkästchen zu finden. Diese sollen mit 0.5-2m Kabel
miteinander verbunden werden. Für den Stecker suche im Grunde so etwas
wie die alten stapelbaren GPIB-Stecker, nur viel kleiner. Ich brauche 5
polige Verbindungen und die Stecker sollen stapelbar sein, damit man den
Bus als "Daisy chain" von Sensoreinheit zu Sensoreinheit weitergeben
kann. Das ist mir wichtig. Da die Kabel außerhalb der Gehäuse verlaufen,
wäre ein kleiner und robuster Stecker wünschenswert. Die Kabel wären
wohl mehrpolige Rundkabel. Preislich mache ich mir da keine Illusionen,
aber das ist für dieses Projekt auch in Ordnung. Hat jemand von Euch
eine Idee für einen passenden Stecker? Ich finde irgendwie nichts
passendes...
Vielen Dank
Max
Gast #6025067
Spontan fallen mir da Mini Din Stecker ein.
Einfach zwei durchgeschleifte Buchsen auf der LP.
Wenn es unbedingt gestapelt sein soll:
Da gab es Zwischenstecker für PS/2.
Für einem Scanner zur 5V Abzweigung.
Aber ob die 4 oder 5 polig waren, weiß ich nicht mehr.
Gast #6025124
Musste erstmal danach suchen um zu verstehen, was du moechtest. Durch
die Aneinanderreihung brauchen die Stecker eine gewisse Stabilitaet, ich
denke wenn das solide sein soll gehts kaum kleiner. Vielleicht waere es
geschickter mehrere vorverschleifte Buchsen in das Hauptgeraet zu Bauen
und 'Expander' zu verwenden, aehnlich eines Netzwerkswitchs.
Gast #6026303
Vielen Dank für die Infos. Ja, das habe ich schon fast befürchtet, dass
es da nichts wirklich passendes gibt. Vielen Dank für die Ideen hier.
Ich gebe ja zu, ist ja dann auch etwas speziell.
In der Tat werde ich entweder wohl auf RJ45 (und dann Ethernetkabel)
oder Mini-DIN-Stecker setzen, jeweils 2 pro Gehäuse.
Vielen Dank nochmal für Eure Bemühungen!
Max
