Rasbperry Pi oder Arduino? Was ist besser?
Gast #6026459
Hi, was ist besser oder so? Ein Arduino oder ein Rasperry Pi? Ich habe
grade sowas entdeckt:
https://www.reichelt.de/andino-x1-kit-vereint-den-raspberry-pi-arduino-andino-kit-p195119.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe1l2RtZECPOU6XL-GY3xJpbH3OP0luarSNOuIvWXFrUdf0W_xzderIaAt2HEALw_wcB&&r=1
Ein Andino. Was man damit genau tut, kann ich nicht verstehen. Sind die
anderen Pis auch gut, wie die BananaPis?
Gast #6026477
Was ist besser? Ein Auto oder ein Fahrrad?
Das hängt vom Anwendungsfall ab. Den Raspberry kann man zum Rechnen oder
Datenaustausch verwenden, den Arduino dann eher zum Ansteuern von
Motoren oder Sensoren, vielleicht auf Realtime-Probleme damit lösen.
Gast #6026568
Hallo
Falls die Frage ernst gemeint ist:
Das Beispiel Auto Fahrrad passt schon
Arduino (zumindest mit den "alten und kleinen" 8Bit AVRs) => Fahrrad -
geringe aber sehr oft (meist) ausreichende Leistung, wenn man will kann
man ihn bis bis auf das Bit (Schraube und Zahnrad beim Fahhrad)
verstehen und wirklich alles machen was man will (und die Hardware
hergibt) - z.B. via Assembler oder auch halt den einfacheren Weg gehen
und die Arduino GUI, Bibliotheken usw. verwenden - halt ein "echter"
Mikrocontroller mit all seinen Vorteilen aber auch Grenzen.
Der Raspberry hingegen ist ein Einplatinencomputer -sozusagen das Auto-
auf den ein richtiges und umfangreiches Betriebssystem werkelt und
selbst wenn wohl nichts davon geheim ist (Linux Kernel, irgendein Linux)
und man theoretisch alles nachlesen kann so dürfte es doch schwierig
werden das bis auf Bit ebene ("Atomar") zu verstehen.
Dafür ist er halt wesentlich Leistungsfähiger, schleppt aber wie jeder
Computer jede Menge Overhead mit sich herum dir und mir das Leben
einfacher zumachen und benötigt natürlich auch mehr Energie.
Auch soll das wohl nicht wirklich echtzeitfähig sein...(?)
Wobei beide Systeme streng genommen schon veraltet sind zumindest auf
dem Papier und was halt heute möglich ist.
In der Realität ist die Leistung zu >99% mehr als ausreichend und
insbesondere im Arduinoumfeld (Wenn man C oder gar Assembler nutzt) wird
man nur sehr selten in den Bereich kommen wo Speicher und
Prozessorleitung nicht mehr ausreichen (Das man mit einen AVR -ATMega328
als typischen 8Bit µC keine Videoverarbeitung macht oder das Wetter für
die nächsten 10 Tage vorausberechnet dürfte klar sein - dafür ist ein µC
aber auch nicht gedacht ...)
Jemand
Gast #6026620
das macht schon Sinn. Der Pi hat keine ADCs und ist nicht echtzeitfähig.
Auch die Zuverlässigkeit des pi ist nicht so hoch wie bei einem uC.
Der Pi kann aber direkt perEthernet kommunizieren, hat einen
http-Server, Datenbank etc onboard.
Mit dem uC kann man messen/steuern/regeln. Mit dem Pi macht man die
Anbindung an eine IT Infrastruktur.
Übrigens schön zu sehen, dass meine Idee anscheinend auch im
professionellen Umfeld Sinn macht:
https://github.com/tinytronix/homeautomation
Gast #6026668
Anfänger schrieb:
> Was ist besser oder so? Ein Arduino oder ein Rasperry Pi?
Die Frage ist ungefähr genau so unsinnig wie: Was ist besser, ein
Seziermesser oder eine Axt? Es kommt auf den Anwendungsfall an!
> Sind die anderen Pis auch gut, wie die BananaPis?
Wenn sie schlecht wären, wären sie nicht schon so lange auf dem Markt.
